Страница 775 из 1192 ПерваяПервая ... 275675725765773774775776777785825875 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,741 по 7,750 из 11912
  1. #7741
    если про nmap ни чего не слышали, то можно по USB подключиться
    В общем как человек посоветовал, пингануть ip с окончанием 77, вышло, может кому пригодиться
  2. #7742
    Предположение. Сработает - объясню/объяснят. Не сработает - не потребуется объяснять.
    Друг, вышло, благодарю, объясни в двух словах
  3. #7743
    if x_правого_края > x_ножницы then ширина := ширина_после_обрезки
    То есть для каждого листа задавать переменную начальной позиции и переменную деформации? Ибо оно так и получается, как я понимаю, а движение листов у меня осуществляется по одной общей переменной.
  4. #7744
    Лист - объект. Сам по себе.
    Не очень понятно
    У меня 3 листа двигаются с помощью прописанной переменной и условия(скрин ниже) list_move_x - это начальная позиция листов, list_move_max - это конечная позиция листов; после пересечения которой они возвращаются на начальную; dx_list - это кол-во пикселей(для движение шпона)
  5. #7745
    Здравствуйте! Подскажите есть ли возможность получить реальное время с ПК, записать его в переменную? В визуализации можно отобразить его, но использовать как переменную не получилось. Делаю всё в CodeSys v.2.3. без ПЛК(Т.е. мне нужно в программе получить реальное время и просто его сравнить)
  6. #7746
    Здравствуйте!
    Прошу помощи.
    Ниже приведенный код работает нормально за исключением одного маленького но. При первом выполнении условия IF включается таймер включения с задержкой в 3 секунды, когда условие не выполняется срабатывает ELSE (здесь все нормально). Но при повторном выполнении условия IF таймер TON срабатывает без выдержки времени, следовательно каким то образом хранятся переменная PT или Q.
    Правильно ли я понимаю что их надо обнулить.
    Попробовал так:
    TON1.PT:= T#0s;
    Не получилось, подскажите как быть?
    VAR
    dvig_on: BOOL;
    ton1: TON;
    s_ontime: TIME;
    rabota_r,rabota_a : BOOL;
    END_VAR
    IF rabota_r=1 AND kn_off=1 THEN
    ton1(IN:= rabota_r, PT:= T#3s, Q=> , ET=> );
    dvig_on :=TON1.Q;
    s_ontime :=TON1.ET;
    ELSE
    dvig_on:=0;
    END_IF
  7. #7747
    10,664
    тон надо выносить за тело условия
  8. #7748
    Спасибо огромное!!!
    Ясно, я думал так возможно ))
  9. #7749
    Всем доброго времени суток, в чём в данном коде проблема? Пишу программу в ST и визуализирую, опишу возникшую проблему: Использую инкрементный счётчик, и по конвейерной ленте движутся 2 листа друг за другом, первый счётчиком принимается на расстоянии 500, а второй на 700 не принимается. Уже голову ломаю, почему не получается отмечать оба листа, а лишь 1 - первый? И каждый заход аналогичен. Надеюсь понятно объяснил.
    Код:
    PROGRAM animate_listi
    VAR_INPUT
    	START:BOOL;
    END_VAR
    VAR
    	CTUInst2: CTU;
    	Var2BOOL1: BOOL;
    	Var2BOOL2: BOOL;
    	Var2INT1: WORD;
    	Var2INT2: WORD;
    	Var2BOOL3: BOOL;
    	dx_list:REAL:=4;
    	DELAY:WAIT;
    END_VAR
    IF START THEN
    CTUInst2(CU:= Var2BOOL1, RESET:=Var2BOOL2 , PV:= Var2INT1);
    Var2BOOL3 := CTUInst2.Q;
    Var2INT2 := CTUInst2.CV;
    list_move_x1:=list_move_x1+dx_list;
    list_move_x2:=list_move_x2+dx_list;
    TR:=FALSE;
    TR2:=FALSE;
    IF list_move_x1>=500 THEN
    TR:=TRUE;
    RTRIGInst(CLK:= TR);
    Var2BOOL1 := RTRIGInst.Q;
    END_IF;
    IF list_move_x2>=700 THEN
    TR2:=TRUE;
    RTRIGInst(CLK:= TR2);
    Var2BOOL1 := FTRIGInst.Q;
    END_IF;
  10. #7750
    10,664
    Код:
    VAR_INPUT
    	START:BOOL;
    END_VAR
    VAR
    	CTUInst2: CTU;
    	Var2BOOL1: BOOL;
    	Var2BOOL2: BOOL;
    	Var2INT1: WORD;
    	Var2INT2: WORD;
    	Var2BOOL3: BOOL;
    	dx_list:REAL:=4;
    	DELAY:WAIT;
    END_VAR
    IF START THEN
    TR:=FALSE;
    TR2:=FALSE;
    TR:=TRUE;
    END_IF;
    TR2:=TRUE;
    END_IF;
    видимо всё в буквах R и F
