Страница 773 из 1195 ПерваяПервая ... 273673723763771772773774775783823873 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,721 по 7,730 из 11946
  1. #7721
    Здравствуйте, не получается связь между сп310(rs485) и плк 160(debug) через ас 3
    я пробовал через 485 и на панели и на плк, всё получалось.
    Может распайка, неправильная, какая она тогда должна быть?
    Может в программе что-то дополнительно поменять нужно?
  2. #7722
    Вложение 48764
    Добрый день
    У меня тут проблемка, не могу разобрать как нормально условие поставить. Мне нужно было чтоб происходил подсчет n при условии что d1=True.Но условие If почему то без входа,как с это исправить
  3. #7723
    Подскажите пожалуйста согласующий или подтягивающий резистор для RS485 ПР200. Кроме 120 Ом и 0,25 Вт есть ещё какие требования к ней или нет?
    Может нельзя проволочные? Пленочные, фольговые? Спасибо за ответы.
  4. #7724
    Пользователь Аватар для weqd
    13.11.2019
    Дмитров
    Всем доброго времени суток! Такой вопрос: Есть необходимость контролировать качество печати штрих-кода на этикетке. Как такое возможно реализовать на продукции овен и на чем именно? Смысл идеи заключается в отключении машины если ШК не распознан\не считался, никуда данные выводить не нужно. Похожие темы просмотрел, но они старые и к тому же там не написали какое оборудование использовали. Я предполагал использовать ПР200 (коллега предлагает ETR-2), сканер Honeywell Voyager (его просто не жалко раскурочить, потом планируем купить что-то по свежее). Есть ли какие-то готовые решения?
  5. #7725
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    weqd
    Сканер является программным аналогом стандартной USB-клавиатуры. Т. е. при подключении его к стандартному компьютеру можно наблюдать например в стандартном блокноте циферки, генерируемые при удачном чтении штихкода. В самом сканере есть зуммер (либо лампочка, либо оба два сразу), который пикает, когда чтение прошло удачно. Что бы не заморачиваться с программной привязкой можно наколхозить детектор, который будет определять сигнал зуммера и выдавать импульс необходимой амплитуды для дискретного входа ПРки. Либо пытаться использовать аналоговый вход ПРки, если такой есть.
    Алгоритм такой:
    1. ПР дает команду на чтение штрихкода, (выходное реле ПРки подключено параллельно кнопке-курку сканера)
    2. За установленный интервал времени сканер должен пикнуть или не пикнуть.
    3. Если пикнул, то все нормально, ничего не делаем. Если не пикнул, то на ПРке включаем другой выход, который остановит машину.
    Это как вариант.
    Недостатки - низкое быстродействие, обусловленное как медленностью сканера, так и невысокой скоростью входов ПРки.
  6. #7726
    13.11.2019
    Дмитров
    На сканере есть геркон, который заставляет его работать в автоматическом режиме (без нажатия курка), получается что с ПР сигнал на считывание не нужен, от ПР требуется остановка машины, если нет сигнала со сканера. Проблема в том, что у зуммера и световой индикации на выходе 5в, а ПР просит 24в. Вопрос в том, как из 5в сделать 24в и есть ли дешевая альтернатива ПРке?
  7. #7727
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    1. Опрашивать сканер по протоколу (если у сканера есть интерфейс)
    2. Поставить реле 5В на сигналы сканера, а через их контакты уже подавать 24В на ПР
    На нашем оборудовании мы используем первый вариант
  8. #7728
    13.11.2019
    Дмитров
    А какой сканер используете? Можно схему у вас попросить? Что происходит если ШК не распознается?
  9. #7729
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Там нечего показывать
    У сканера RS-232, он подключен к PLC через преобразователь интерфейсов.
    В программе логика: если не распознан ШК, то на выходе из установки изделие будет отбраковано и скинуто на другой конвейер
  10. #7730
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    weqd
    Самый дешевый вариант - на оптроне.
    Вложение 48853
    В любом случае нужен сигнал для ПР, что бы она знала когда "смотреть" а когда "не смотреть". Например обнаружение объекта на конвейере в нужной позиции.
    Есть. Но это тема не для данного форума.
