Страница 772 из 1195 ПерваяПервая ... 272672722762770771772773774782822872 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,711 по 7,720 из 11946
  1. #7711
    #define нету, но есть VAR CONSTANT
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.15.0
    здесь скорее всего предполагалась директива как макрос, а не как константа, поэтому можно посоветовать действие к примеру каким то образом использовать
  2. #7712
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    знак * в Constant запихнуть не получится.
  3. #7713
    Да, вы правы - я перепутал с CODESYS V3.5 - там уже так можно.
  4. #7714
    Знает ли кто как на LD считывать состояния кнопок (ПЛК73)? Поделитесь опытом,пожалуйста
  5. #7715
    берите какой нибудь пример на ST и конвертируете его в LD
  6. #7716
    Валенок Это чтобы без магических чисел прогать? Логично, буду юзать.
    Дефайны можно пихнуть на весь проект глобально? И куда?
  7. #7717
    если нужно глобально, то обратите внимание на пользование всеми функцией EXP или подобными, подаете некое значение возвращается так скажем результат вычисления. Плюсы что можно использовать глобально во всем проекте и с наглядностью полный ОК если правильно назвать функцию
  8. #7718
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Как при объявлении таймера прописать там время?
    На эту конструкцию ругается непонятно..
    TONair(PT := T#5s) : TON ;
  9. #7719
    Код:
    TONair: TON := (PT := T#5s);
  10. #7720
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Спс, еще вопрос.
    TONair: TON := (IN := in_10, PT := T#5s);
    in_10 - дискр. вход ПЛК, объявлен в конфигураторе. Вроде как должен быть BOOL. Компилятор сообщает, что "неверное входное значение".
