Страница 770 из 1195 ПерваяПервая ... 270670720760768769770771772780820870 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,691 по 7,700 из 11946
  1. #7691
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Цитата Сообщение от One Посмотреть сообщение
    К чему этот пафос? Месье! Я просто спросил есть ли такая возможность или нужно делать как то по другому...
    на самом деле все везде по своему, во всем новом надо перестраиваться под систему. И это хорошо. Мозг шевелится.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
  2. #7692
    после Сименса приходиться "жестко" перестраиваться. Это верно. Но в целом логика она везде похожа, за исключением некоторых нюансов, из за которых порой приходиться перелопачивать кучу мануалов и форумов.
  3. #7693
    26.01.2011
    Земля
    519
    после Сименса приходиться жестко перестраиваться. Это верно.
    у все все по своему, сегнетик, омрон.
  4. #7694
    В общем плюнул и переделал все под CFC -он более гибче.
  5. #7695
    Столкнулся с не удобностью, на Windows 10 установлен CoDeSys 2.3, в ST при обращении ко входам/выходам функционального блока через точку(<Имя>.<Вход/выход>) и нажатии Enter окно CoDeSys 2.3 становиться неактивным, необходимо заново выделять окно программы.
    Подскажите пожалуйста, как можно исправить этот недостаток
  6. #7696
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    ChernovEA
    Приведите пример кода, и последовательность действий, приводящим к данной ситуации.
    У меня Вин 10 и КДС 2.3, хочу проверить.
  7. #7697
  8. #7698
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    Подтверждаю, глюк имеет место быть. Кроме того, после данных операций у меня и сам КДС сворачивается в трей.
    Однако через ассистента ввода такого глюка нет.
    Без ввода имени переменной жмем F2 (курсор на поляне программы), выбираем в данном случае "Локальные переменные", далее выбираем нужную точку ввода-вывода, жмем ок.
    Вероятно я ранее не замечал, т. к. постоянно пользуюсь ассистентом.
  9. #7699
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    Лично мне CTRL+ПРОБЕЛ показалось неудобным, все свалено в одну кучу, искать нужное тяжело. Я уж буду как-то по старинке - через F2.
  10. #7700
    Подскажите пожалуйста, как реализовать нечто вроде кнопки SHIFT. Т.е. чтобы активировать выход, необходимо было бы зажать кнопку1 и не отпуская ее, нажать Кнопку2. И чтобы в обратном порядке нажатий ничего не происходило.
