Страница 77 из 99 ПерваяПервая ... 2767757677787987 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 986
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #761
    06.11.2021
    14
    Как кстати подключиться к ФТП серверу обычным клиентом типа Тотал Командер а не через вэб интерфейс
  2. #762
    Никак - это не ftp сервер, а обычная http страничка
    если речь, конечно, про
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/06_Documentation
  3. #763
    Добрый день. Подскажите, где можно достать макрос FLOAT-INT и INT-FLOAT. 1 Передача числа.jpg
  4. #764
    Где то на форуме выложены были
  5. #765
    9,968
    Здесь, в посте#6462 выкладывал усовершенствованные версии макросов, в смысле, более точные, в смысле, преобразование(во FLOAT) по модулю происходит в целочисленном виде, минус, в случае необходимости, добавляется после и более универсальные, в смысле, диапазона INT/DINT(настройка в свойствах макроса):
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=647
    INT.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.03.2023 в 01:04.
  6. #766
    Сергей, спасибо большое за ответ и помощь.
  7. #767
    добрый день! подскажите -как работает макрос SelChgF SelChgF.jpg.
    Не пойму, почему линии задержки в левой части сплошные?
    Откуда берется сама переменная на выходе, если в середин она "теряется"?
    отдельные элементы понятны, а вместе не понятно. Пробовал формулы написать, но опять же умножение на 0 - даёт ноль.
    просьба пояснить
  8. #768
    9,968
    просьба пояснить
    Во-первых надо определится как правильно сравнивать значения переменных с плавающей запятой, эти значения приблизительной(не абсолютной) точности, в смысле, мне кажется будет правильным определять изменение переменных с неким допуском(дельтой), для душевного спокойствия, так сказать!
    Короче, примерно как-то так:
  9. #769
    09.12.2013
    2,237
    просьба пояснить
    Этот макрос уже устарел. Сейчас можно проще сделать
    И в середине переменная не теряется - ведь есть обратная связь. А по поводу отображения линий задержки - это фичи Лоджика
    Последний раз редактировалось Dimensy; 23.04.2023 в 19:39.
  10. #770
    спасибо. Как этот работает понятно. А есть он в базе или самому создать надо?
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 958
    Последнее сообщение: 27.08.2026, 07:51
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
