Страница 769 из 1195 ПерваяПервая ... 269669719759767768769770771779819869 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,681 по 7,690 из 11946
  1. #7681
    RV9WFJ , спасибо за ответ, но в конфигураторе для плк-73 не удается вставить модуль modbus-slave , подменю неактивно(, а если плк100-150, то там все получается
    Вложение 48387 Вложение 48385
  2. #7682
    Цитата Сообщение от Givor Посмотреть сообщение
    Добрый день форумчане сам новичок в программировании на Codesys столкнулся с поблеклой написанный проект работает в связке компьютер плк110 панель ип320 нормально но стоит только отключить компьютер от плк и и обесточить и включить плк как с панелью и входами расширения пропадает связь и у меня такое подозрение что программа не записана так как надо . может кто подскажет что я делаю не так?
    Вложение 48392
    Вложение 48393
    10 символов
  3. #7683
    Спасибо все пошло как надо!
  4. #7684
    Всем добрый день!
    В общем только начал изучать Cоdesys3.5 Столкнулся с таким недоразумением. Не могу создать связь между блоками FBD. Мануалы пишут, что соединение доступно через ctrl>, но нефига не работает. Или тут так не работает и можно соединить только через метки?
    Вложение 48561
  5. #7685
    Цитата Сообщение от One Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    Вложение 48561
    забавный, Вы думаете все среды разработки на одно лицо?
  6. #7686
    Должна же быть похожесть, использование старых идей, которые удобны, не? Или каждый раз новые костыли нужно изобретать?
    ок! А что по поводу вопроса? В старой версии Codesys 2 вроде можно было это сделать, что изменилось?
    Вложение 48565
  7. #7687
    может перепутали с CFC, это там можно с выхода несколько линий провести
  8. #7688
    Да основной пример, на который ориентируюсь на CFC. Думал на FBD так же должно работать.
  9. #7689
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    мозг должен развиваться.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
  10. #7690
    К чему этот пафос? Месье! Я просто спросил есть ли такая возможность или нужно делать как то по другому...
