Страница 764 из 1195 ПерваяПервая ... 264664714754762763764765766774814864 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,631 по 7,640 из 11946
  1. #7631
    Добрый день пытаюсь настроить Алтистар 48 по модбасу от ПЛК160. Мне не понятен принцип работы с профилем DriveCom. Может кто сталкивался!
  2. #7632
    Конечно можно.
    Меня смутило то, что в Ардуине входное сопротивление составляет мегаомы, а в ПР200 - "всего" 61 кОм (плюс резистор из делителя напряжения). Если изначально присутствует штатный вольтметр, добавление в схему ПР200 может сказаться на его показаниях?
  3. #7633
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    Мужики всем привет!!
    будет ли работать этот генератор на ПЛК 110 (М2).... (я имею ввиду выдежка времени.....)
    нужно включать один девайс часов на 6 каждые 30дней.... +- 30мин погоду не испортят....
    и какое максимальное время T#***d можно задать в КДС?
    или есть более простое решение??
    Вложение 47875
  4. #7634
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    Питание100% с бесперебойником
  5. #7635
    TIME представляет длительность интервалов времени в миллисекундах. Максимальное значение для типа TIME : 49d17h2m47s295ms (4194967295 ms).
    Справка CoDeSys
  6. #7636
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    Справка CoDeSys
    Спасибо!! для моей задачи достаточно....
  7. #7637
    А что ваш источник напряжения 100 В такой хилый, что нагрузка в несколько десятков кОм может его посадить ? Выходная мощность вашего источника какова.
  8. #7638
    09.03.2020
    Узбекистан
    Question Можно ли сделать один кнопку с тремя функций или более на ПР200-220.1.2.0 ?
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста как можно сделать один кнопку с тремя функций или более?
    Задача: С первого короткий нажатии включилось 1- группа освещения и запускается таймер обратного счета 3 секунду. Если нажать кнопку ещё раз в течение 3 секунда с первого нажатии включает 2- группа освещения. Если течении 3 секунда с первого нажатии не нажимать кнопку ещё раз то второго нажатии выключил 1- группа освещения которые включён с первого нажатии. Если нажать кнопку дважды в течения 3 секунду включилось 1- ый и 2- ой группы освещения. После 3 секунда нажатии на кнопку выключил оба группы. При этом должно работать с мастер выключателем которые выключает и включает общая освещения дома.
  9. #7639
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    Бахтиёржон
    Вот что у меня получилось. На железе не проверял. Возможны ошибки.
    Таргет ПЛК110-30М2
    Упс... Только что заметил, что вам надо для ПР, а не для ПЛК
  10. #7640
    Можно посмотреть как это сделано в ФБ CLICK библиотеки Oscat_building для CoDeSys и реализовать в проекте для ПР
