Страница 762 из 1195 ПерваяПервая ... 262662712752760761762763764772812862 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,611 по 7,620 из 11946
  1. #7611
    Чет кажись гуру тут отсутствуют! Сотрудники ОВЕН, вы где??
    По описанию получается, что gateway получает данные о подключении из папки codesys из файла где сохраняется конфига проекта.
    Цитата
    При компиляции проекта генерируется символьный файл и помещается в директорию проекта
    CoDeSys. В процессе загрузки символьный файл передается Gateway (помещается в его
    рабочую директорию 'Gateway Files') с текущими установкам
    и.
    Вот у меня на передается похоже. Т.е. чтобы канал связи появился в Gateway приходится непонятные танцы с бубнами производить. Которые я пока не могу привести в четкую стройную логику. Занятно что в обучалках в том числе и на сайте совершенно отсутствует такой аспект, как подключение ПЛК к компу через Ethernet с другим IP (не дефолтным). А так же отсутствует обучалка как подключить два, три ПЛК на одну сетевуху через свич. Сами разработчики интересно знаю как это сделать?
  2. #7612
    День добрый, появилась такая задача.
    Нужно отправлять смс со списком параметров об объекте. Но тут проблема в одно СМС входит не более 70 символов кириллицы. И соответственно текст не вмещается в одно СМС.
    Решение вроде в голове есть, нужно чтобы перед отправкой посчитать количество символов ровно по тексту, отсечь не влезающий текст и отправить первое СМС а то что не влезло отправить вторым СМС.
    Как в кодесис посчитать количество символов в STRING?
  3. #7613
    4,212
    Все функции работы со строками находятся в библиотеке standart.lib.
    Вот эти функции:
    LEN - возвращает длину строки
    LEFT - возвращает часть строки от исходной слева на указанное количество символов
    RIGHT - то же самое только справа
    MID - вырезает строку из центра исходной строки от и до указанных позиций
    CONCAT - склеивает две строки
    INSERT - вставляет одну строку в другую с указанной позиции
    DELETE - удаляет указанное количество символов из строки с указанной позиции.
    REPLACE - меняет в строке указанное количество символов с указанного положения на заданную подстроку.
    FIND - возвращает местоположение подстроки в строке.
  4. #7614
    Проблема с овен 160-220, во время заливки программы из codesys программа перестала закачиваться в контроллер. произошло отключение по связи, восстановить связь не удалось контроллер постоянно (с интервалом 10-20 секунд) перезагружается. Обновление встроенного ПО ситуацию не поменяло. Соединился через debug rs 232 программой читающей ком порт,вижу системные сообщения которые шлет контроллер при запуске. когда доходит до start mounting ffs контроллер перезагружается. Как восстановить работоспособность контроллера ?
  5. #7615
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    Подозреваю, что только в сервисе. ОС контроллера не может примонтировать файловую систему встроенного накопителя. По аналогии с компами - отвалился HDD.
  6. #7616
    Всем доброго времени суток. Недавно стал программировать в кодесис на ПЛК ОВЕН 63М. Не добровольно- заставили на учебе) В общем дали задачу:
    Разработать программу управления системой поддержания заданной температуры на лабораторном стенде «ОВЕН63». Разработать систему визуализации технологического процесса. (язык программирования LD).
    Сделал на ПИД регуляторе. В итоге сказали много захотел, что там другая система. В общем в этом лабораторном стенде присутствуют:
    -2 вентилятора
    -нагревательный элемент
    -термопара
    -больше ничего не услышал
    Максимальная температура 90 градусов. Вентиляторы должны срабатывать не сразу- через 1 сек. Входы все дискретные. Имеются 2 входа MIN и MAX скорость и нагревательный элементВложение 47772
    Последняя надежда на здешних знатоков!
  7. #7617
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    Мужики!! а можно сделать как то короче код.....
    IF BW_0000 > SP_P_MAX_T1 THEN P_MAX_T1:= TRUE; ELSE P_MAX_T1:= FALSE; END_IF
    IF BW_0000 < SP_P_MIN_T1 THEN P_MIN_T1:= TRUE; ELSE P_MIN_T1:= FALSE; END_IF
    BW_0000 текущее значение...
  8. #7618
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    P_MAX_T1 := BW_0000 > SP_P_MAX_T1;
    Дальше сам
    P_MIN_T1 := BW_0000 < SP_P_MIN_T1;
    Правильно понял...? Спасибо!!
  9. #7619
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    МУЖИКИ!!!! HELP!!!!
    ребята оч срочно нужна помошь!!!
    плк110-32 М2 + ПМ01 никак не ому отправить сообщение!!!!!
    с терминала сМС работает!!
    мужики пока железо на столе помогите пожалуйста!!!!! зарплану не дают 3й месяиз за этого,сижу до 3-5 утра....
    ПС почему я не могу создавать темы? раньше вроде создавал.......
  10. #7620
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    Алексей cfg_ok активизируется при установки связи с оператором? Если модем после 2017 года библиотека тоже должна быть 2017г.
