Страница 761 из 1195 ПерваяПервая ... 261661711751759760761762763771811861 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,601 по 7,610 из 11946
  1. #7601
    13,610
    bovlnsk еще раз. во-первых сделайте отладку по шагам, L6 должен упасть в 0, так как это сквозной канал для EN (вроде).
    Во вторых, используйте не MOVE а например SEL, и вместо EN используйте управляющий вход SEL для передачи значения или нуля.
    EN это разрешение работы блока, а не управления. Он чутка по другому работает... тем более Move сам по себе работает по другому, не так, как вы хотите...
  2. #7602
    13,610
    Dolfinchik может у вас конфликт IP адресов случился ? где-то еще в сети такой же адрес есть ? чудес же не бывает....
  3. #7603
    Добрый день. Помогите с проблемой. Есть ПЛК100-24.P-M и я не могу подключить его к ПК(Codesys) по Ethernet. Витая пара обжата кроссово. ПК абсолютно не видит ПЛК, никак. Настройки(IP) все проверял и менял несколько раз.
  4. #7604
    RS-232 Debug кабеля тоже нет, что бы подключиться к ПЛК и посмотреть данные сетевой карты. Если самому спаять такой кабель, то работать будет?
  5. #7605
    Пинга нет. Сам компьютер пишет, что локальная сеть не подключена.
  6. #7606
    самое время выложить скрины настроек сетевой карты ПК
  7. #7607
    нет, все отлично. ПЛК 150, ping идет, прописываю подключение в codesys, но в Gateway оно не появляется.
    Сегодня уже плюнул, удалил все файлы из папки C:\ProgramData\Gateway Files, заново создал подключение, с 3й попытки пошло. Появилось в Gateway. Снова меняю ip уже для проверки, снова та же фигня. Причем на двух машинах такое, обе под Win 7. Т.е. по сути, вновь созданное подключение по ethernet в окне онлайн\параметры связи не появляется в Gateway.
    Вот кто подскажет? Если я создаю подключение в окне онлайн\параметры связи в codesys и выбираю там Tcp/ip (level 2) оно же потом должно появиться в Gateway?
    Неделю бьюсь с этим, работа блин стоит.
  8. #7608
    В общем пока вижу проблему именно в Gateway. Но странно ,что на двух разным машинах одно и то же
  9. #7609
    Так ведь настройки сетевой карты ПК настраиваются исходя из настроек ПЛК. IP, маска и шлюз. А посмотреть их нет возможности, только если кабель паять, т.к. заводского нет.
  10. #7610
    Переделал вроде работает.
    Вложение 47660
    Но с EN ENO, все равно не могу понять. Почему не так работает. Порядок правильный слева направо, всё по порядку, почему тогда ENO=1 когда EN=0. Я когда первый раз использовал этот блок, он вроде правильно работал, видимо, что то понатыкал не туда
    Вложение 47661
