Страница 76 из 498 ПерваяПервая ... 2666747576777886126176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #751
    21.01.2011
    еБург
    890
    странные у вас часы... проскакивают 60 мин/сек и 24ч...
    и сравнение странное... сначала вы с помощью ФБ разделяете счётчик на с/м/ч, потом с помощью умножения-сложения соедияете их снова..
    и на том конце... пользователь может задавать сразу секунды...
    PS а ещё я бы сделал синхронизацию не по вкл, а по внешнему таймеру, который настроен на интервал..
    (впрочем, надо писать без бы.... т.к. я именно так и сделаю в "кухонном таймере", т.к. у меня есть сименс таймер, который может идти годами без внешнего питания)
  2. #752
    21.01.2011
    еБург
    890
    вот мои "забавы" на тему часов...
    синхронизация идёт 2 раза в сутки, по переднему и заднему фронту внешнего таймера
    (время льготного тарифа на эл-во 23-07)
    Последний раз редактировалось AI!; 25.03.2011 в 20:44.
  3. #753
    12,157
    Да проскакивают(60).каждые 60сек добавляется 1минута,каждые 60мин -добавляется час ,каждые 24часа идет установка часов в исходное состояние ч:00:00 ,где Ч-уставка часов для включения питания ПР,но это же не часы настенные ,это видно только в симуляторе ,главное считает правильно хотя можно усложнить и убрать это ,но это домашнее задание
    Человеку проше задавать время в формате ЧЧ:ММ:СС ,а макросу проще работать с форматом СССССС (секунды) .Про внешнею синхронизацию- в этом и отличие часов реального времени от таймера .Хотя если у вас есть часы с синхронизируюшим выходом ,для синхронизации других часов по входу (например во время 00:00:00-выдают синхроимпульс) ,тогда в макросе вместо входа уставки часов ,можно использовать вход пуск(установка) часов в исходное состояние .Но проще все же купить ПР с часами,поэтому это больше теоретические макросы ,показывающие ,что ПР все под силу
  4. #754
    21.01.2011
    еБург
    890
    а ещё мне интересно - насколько точно будет работать таймер считающий только секунды
    судя по симулятору, если сделать BLINK 500/500, и задать время между тактами напр. 300мс, то он точно считает...
    а если в реальном реле будет ошибка хотя бы 1/100сек (теоретическое время работы цикла)
    за каждую секунду, то за сутки набежит погрешность в 15мин!
  5. #755
    12,157
    А вот это(точность) надо проверить эмпирически ,хотя как я понял ,для отсчета времени (таймеров,формирователей) в процессоре ПР используются специальные внутренние таймеры ,вызывающие программные прерывания ,если не ошибаюсь.Да и встроенные часы это же программный продукт ,только энергонезависимый.
  6. #756
    12,157
    Для передачи целочисленной информации из ПР в ПР пример с использованием макросов целочисленного приемо-передатчика с модулятором и демодулятором (Шим модуляция) 32 разрядный
    Последний раз редактировалось rovki; 26.03.2011 в 20:21.
  7. #757
    12,157
    А вот те же макросы ,но передаются и принимаются два целочисленных потока информации ,один с дискретных входов ,второй с счетчика, например.На приемном конце два потока разделяются и преобразуются и исходные типы .Старший бит посылки определяет номер потока (канала) информации.
  8. #758
    12,157
    "добрый день. я немного не из области КИП. вот есть такая задача. раздвижные двери. очень похоже на ваши ворота. но сдесь нужно чтобы проходил один импульс. проходил весь цикл: открытие, пауза 2-5 секунды, закрытие. добавить датчик присутствия (чтобы человека не зажало дверями)".
    Для kozylinа схема управления воротами .Добавлен анализ времени движения двери до срабатывания концевиков ,если за 30сек не сработает концевик -сигнал аварии и отключение двигателя .во время закрытия мигание индикатора .
    Последний раз редактировалось rovki; 28.03.2011 в 09:59.
  9. #759
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    В стандартных блоках управления воротами стоит контроль тока двигателя, для отключения нагрузки при остановке на препятствии. Компратор настраивается программно и имеет 16 уровней чувствительности. В этих блоках имеются встроенные приемопередатчики, для дистанционного управления с брелока и прочее.
    Стоимость копеечная. На Пр не уложиться.
  10. #760
    12,157
    У меня автоматика на воротах стоит 700$ (с приводом).А реле тока можно поставить снаружи, независимо от ПР.стоит в пределах 1000р(на случай отказа концевиков).Можно сделать логику как в лифте ,при человеке в створе -автореверс на открытие .Вот нашел блок управления воротами http://www.v2.ru/catalog/9/46.htm самый дешевый(90евро),но это без всего (какПР).
    Последний раз редактировалось rovki; 27.03.2011 в 17:08.
