Страница 76 из 421 ПерваяПервая ... 2666747576777886126176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 4210
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
  1. #751
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Спасибо, попутно еще пара вопросов:
    1. #define внутри неглобального макроса относится только к этому макросу?
    2. Чем нехорошим может "икнуться" использование "параллельного" режима макросов (циклических вычислений вроде не планируется)?
    Последний раз редактировалось VaBo; 08.01.2018 в 16:31.
  2. #752
    1. Да.
    2. В подавляющем большинстве случаев никаких негативных эффектов не будет.
  3. #753
    Евгений, немного уточню и расширю вопросы VaBo.
    1. Все-таки можно ли вызвать из Пользовательского макроса другой Пользовательский макрос и как это сделать?
    2. Можно-ли в Глобальном макросе написать программку (не функцию) и вызывать Пользовательский макрос? И как это сделать?
    Применение для 2.:
    Сейчас так: Глобальная Функциональная область каждую секунду вызывает Пользовательский макрос.
    Но хотелось бы так: В Глобальном макросе проверяется секундный бит (PSB4) и вызывается Пользовательский макрос (то есть без создания Глобальной Функциональной области).
  4. #754
    4,184
    Применение для 2.:
    Глобальный макрос сам по себе не работает.
    По этому без ф.области не обойтись. А в ф.облсти можно вызывать только обычный макрос.
    ЗЫ.
    Нельзя.
    Но если нужные функции написать в глобальном макросе, то их можно вызывать в любом пользовательском макросе
    Например
    Глобальный макрос
    содержит три функции
    Имеется два пользовательских макроса
    Макрос Таймер
    Измеряет продолжительность включенного состояния бита PSB300 в секундах (дискретность 0,1 сек)
    Макрос генерации случайных чисел в диапазоне от А до В
    Последний раз редактировалось petera; 09.01.2018 в 13:18.
  5. #755
    Применение для 2.:
    1. Да. Прикладываю пример.
    Example_MacroInMacro.txp
    2. Нет.
  6. #756
    Евгений и Петр, спасибо за подробные разъяснения.
    Получается, что имеет право на существование следующая модель:
    Создаем Пользовательский макрос, например с именем Main, вызываемый непрерывно Глобальной Функциональной областью.
    В Main по необходимым условиям вызываем другие Пользовательские макросы.
    Остаётся только вопрос с "режимом выполнения" - параллельный или последовательный. Как он в описанном случае устанавливается?
    Правильно ли я понимаю, что "режим выполнения" имеет значение только для нескольких макросов в одной Функциональной области, т.е. определяет как им выполняться либо поочередно, либо одновременно?
  7. #757
    Нет.
    Если макрос выполняется последовательно - на на время его работы останавливаются все остальные процессы (отрисовка визуализации, обмен через элементы и т.д.).
    Если параллельно - то остановки не происходит, каждой из задач достается сколько-то квантов времени.
    Разумный пример использования параллельного режима - работа с файлами или другие ресурсоемкие операции.
  8. #758
    Пользователь Аватар для nensist
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    Подскажите пожалуйста как из панели передать текстовую строку в ПЛК110. панель master, плк slave. требуется передача до 20 символов
  9. #759
    Посмотрите пример "Настройка обмена с ПЛК CoDeSys 2.3", там это есть. Ссылка в подписи.
  10. #760
    Подскажите пожалуйста, существует ли возможность в панели СП310Р работать со структурами через глобальный макрос. Встроенный компилятор вроде как понимает написанный код через typedef struct, а вот объявить переменную с этой структурой уже не позволяет, ругается.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
