Страница 76 из 95 ПерваяПервая ... 2666747576777886 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
    10,664
    Цитата Сообщение от Cerentiy Посмотреть сообщение
    Прошу помочь. Имеется ПЛК-160, gsm модем м590. Модем подключаю к ПЛК через TTL-RS232 преобразователь. Подключение и работу проверил с помощью проекта на диске "Пример реализации обмена\PR2". В данном примере реализована проверка регистрации в сети модема. При первом подключении проверка не проходила, как выяснилось в последствии проблема была в коде программы. Точнее команда запроса 'AT+CREG?$R' мой модем не отвечал на запросы. Далее из документации вычислил что строку запроса необходимо завершать вот так.'AT+CREG?$0d'; В чем сейчас заключается проблема хочу для работы модема использовать данную библиотеку но модем не реагирует на AT команды. Предполагаю что проблема в том что в коде библиотеки обращение к устройству завершается $R данным значением. Разработчики есть ли возможность изменить данное значение чтобы мой модем смог работать с вашей библиотекой. Заранее спасибо.
    в КДС $R это и есть байт равный 13
    PS можно убедиться в этом посмотрев вложение
    • Тип файла: png owen.png (6.5 Кб, Просмотров: 42)
    Последний раз редактировалось capzap; 28.08.2017 в 13:49.
    Да я заметил это. Но почему то когда я меняю это значение модем начинает отвечать. Может я что то делаю не так. Посоветуйте как проверить?
    10,664
    как Вы можете менять, если не разработчик, из собственного проекта (покажите его тогда)? В модем отправляется массив байт и вместо всех этих визуальных $R и $0D уйдет число 13. В теме я писал что есть функция которая может отправить любой текст, поищите и воспользуйтесь ею, может поможет
    Да вы правы. Проверил проект не меняя теперь работает. Наверное были проблемы со связью. Вы не поняли для проверки использовал примеры программ с диска. Может вы поможете мне разобраться почему мои сообщения с данной библиотеки не уходят?
    10,664
    если дело только в сообщениях, а всякие там проверки баланса, просто АТ команды проходят, возможно номер не правильно указываете (раньше были проблемы с украинскими и белорусскими номерами, что то с кодом страны ) Еще вариант писали что есть связь с наличием пришедших сообщений на симкарте, там вроде сперва вичитываются входящие, потом отправляется
    скажите пожалуйста, у Вас новый модем ( недавно приобретённый?)
    введите в терминал команду ATI - необходимо узнать какой там чип SIM900 или SIM800. если 800й, что сейчас устанавливается, то необходимо заменить библиотеку. было выявлено , что чип не воспринимает комбинированные команды (парочка используется как раз в СМС блоках версии на диске).
    10,664
    наверное закупили подделку, в документе на чипсет всё можно. Плюсом к этому модулю блютуз идет, он есть в модеме?
    • Тип файла: png owen.png (42.1 Кб, Просмотров: 78)
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Спасибо capzap. Реально выручил. Попал на нужное сообщение с другой темы, по твоей ссылке.
    Теперь обращение к представителям Овен:
    Половина дня! Пять грёбаных часов убито в попытке разобраться почему модем не отправляет СМС. Хотя ФБ не однократно использовался в других проектах. И всё прекрасно работало.
    Где?! Где, самка собаки, кроме как вот в этой теме, хер знает в каком по счёту сообщении указано, что при подобной проблеме надо просто заменить библиотеку в КДС?
    Трудно на сайте, хотя бы в FAQ, пару строк написать?
    P.S. пока не забыл. Вы бы первый дивизион тех. поддержки подтянули что ли. А то они, как не раз убеждался, больше на продажников смахивают.
    И да, всё ещё с нетерпением жду ответа от программиста по поводу проблем с модемом. Это мне так товарищ из первого дивизиона пообещал. Так и сказал, что передаст мою проблему программисту. И программист сам перезвонит.
    В течении двух часов. Ага ...
    Последний раз редактировалось smk1635; 05.09.2017 в 21:15.
    Спасибо за отзыв, страницу исправил. Навёл порядок в первом сообщении, в том числе рассказал про необходимость обновить библиотеку на модемах с SIM800. Прощу прощения за потраченное время, теперь другие пользователи смогут найти эту информацию быстрее.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    На сайте в разделе ПМ01 в FAQ ещё не плохо бы добавить.
    Спецы в первую очередь на сайт пойдут. И только потом, может быть, на форум.
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
