Страница 76 из 112 ПерваяПервая ... 2666747576777886 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 1125
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ
    У вас контроллер отвечает ошибкой:
    18-07-2018 15:44:53.435 Node1:evice110.0.6.10:502) Rx: [0009] 00 00 00 00 00 03 01 8F 02
    18-07-2018 15:44:53.426 Node1:evice110.0.6.10:502) Tx: [0014] 00 00 00 00 00 08 01 0F 00 4F 00 01 01 00
    Возможно не поддерживается множественная запись.
    Попробуйте в ОРС в настройках устройства выключить настройку "Не использовать команду WriteSingleCoils"
    Да, так и есть. Спасибо большое!
    Существует ли какая-то стандартная поддержка признака качества на трендах или стандартных контролах? Поставил галочку и при условии отличия качества от хорошего как-то меняется вид.
    Не могу найти.
    Если меняется признак качества, то на тренде он будет рисоваться пунктиром, а в контролах значение подчеркивается или заменяется знаками вопросам.
    Спасибо. Все так.
    Если вы выставите тип данных в устройстве Int32 (uint32), то так и будет.
    Здравствуйте!
    Можно ли собрать данные с нескольких реле ПР200 в один проект Master SCADA?
    Да, используя Modbus Universal MasterOPC сервер.
    По умолчанию Нет опроса ОРС-сервером
    Коллеги, добрый день!
    Для целей тестирования проекта я пользовался старым ОРС-сервером на 32 точки, все работало. Сегодня пришел лицензионный ОРС-сервер (билд 4.2.14, номер ключа 30010561) - и ничего не работает. Я поставил свежие Core OPC-components - все равно не работает. У нас Windows 7. В прикреплении скриншот ОРС-сервера, на нем видно что он не шлет запросы в ПЛК. Также в прикреплении сама конфигурация сервера. Прошу помощи.
    По умолчанию Чтение-запись coils.
    Такая проблема.
    при помощи modbus.ReadCoils удается читать состояние дискретных выходов.
    Код Lua
    Код:
    function OnBeforeReading()
    local w={}
    err, w = modbus.ReadCoils( 0,4);
        if err then
            server.Message("Не читается", err)
        else
            server.Message("Читается", w[1],w[2],w[3],w[4])
        end
    end
    При помощи команды записи записать не удается
    Код Lua
    Код:
    function OnInit()
    local w={}
    w[1] = true; w[2] = false
    err = modbus.WriteCoils( 0,2,w)
    end
    При этом если сделать тэг, привязать его к дискретному выходу и затем записать в него командой
    код:
    Код:
    function OnInit()
    server.WriteTagByRelativeNameToDevice( "Grow_relay", false);
    end
    То все проходит.
    Помогите, отчего не работает?
