Страница 755 из 1195 ПерваяПервая ... 255655705745753754755756757765805855 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,541 по 7,550 из 11946
  1. #7541
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Чего там делаете не видно. У меня ругаецца что файл поврежден
    1.Пришлите в ПЛК из ноута счетчик миллисекунд из винды.
    2.В момент получения в ПЛК запомните разницу между этим значением и TIME()
    3.Через через час-два пришлите в ПЛК еще раз это счетчик.
    4.Покажите разницу между второй посылкой и TIME() за вычетом разницы из п.2. Это и есть расхождение.
  2. #7542
    Здравствуйте! Вопрос по modbus.lib
    Код:
    var
    set_modbus:MB_WR_COILS;
    end_var
    set_modbus(
    Enable:= TRUE,
    Mode:= MB_RTU,
    DevAddr:= Dev_adr,
    firstaddr := 0,
    quantity:=8,
    buffer := buf,
    ComHandle:= ,
    TimeOut:= ,
    Complete=> ,
    Exception=> );
    Данный код без проблем записывает значения в дискретные выходы. (1-8)
    При этом
    var
    set_modbus:MB_RD_INPUTS; (*MB_RD_COILS тоже*)
    end_var
    set_modbus(
    Enable:= TRUE,
    Mode:= MB_RTU,
    DevAddr:= Dev_adr,
    firstaddr := 0,
    quantity:=8,
    buffer := buf,
    ComHandle:= ,
    TimeOut:= ,
    Complete=> ,
    Exception=> );[/QUOTE]
    не считывает данные из дискретных входов (10001 - 10008)
    Что я делаю неправильно?
    Вложение 46978
    OPC-сервер без проблем читает.
  3. #7543
    Странно, скачал файл на работе, у меня всё открылось, у меня Кодесис 2.3.9.41 (rus ).
    Сегодня всё проверил по новой, на работе на компе, в эмуляции разброса между ФБ нет, считают одинаково, а вот расхождение с реальным временем на компе
    составило 1 сек. за 1 час, файл прилагаю, там справа выведены часы реальные. Начало проверки в 13ч- 15м - 00с , конец 14-15-01, с каждого ФБ по 2 выхода, с первого булевый и DWORD без миллисекунд, со второго DWORD с миллисекундами и TIME и 4 рассчёта времени.
    Далее ещё раз проверил оба ФБ в железе, оба показывают +11 сек. за час, то есть получается ко времени каждый раз добавляется время цикла.
  4. #7544
    02.12.2018
    Россия Донецк
    12
    Не нашел ответ в описании.
    Скажите гуру, как в окне PLC_PRG(PRG- ST) искать начало IF или его окончание END_IF. Проект только начал, количество строк растет. Например в СИ редакторах скобка "{" и ее пара "}" всегда выделялись при наведении на них. Тут не как это не могу, как выделить пару- IF и её END_IF.
  5. #7545
    Никак, IDE слишком старое.
    Только структурированными отступами.
  6. #7546
    02.12.2018
    Россия Донецк
    12
    спасибо. я так и думал. Но надеялся...
  7. #7547
    Question
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, а как можно внутри ST блока сбросить переменную с типом какой-нибудь структуры в её исходное состояние?
    Например, у меня есть переменна, которая определена так:
    VAR
    QUERY: typModbusExtendedQuery;
    END_VAR
    Сам тип определён так:
    TYPE typModbusExtendedQuery :
    STRUCT
    SlaveAddress : BYTE;
    FunctionCode : BYTE;
    Read_StartAddress : UINT;
    Read_Quantity : UINT;
    Write_StartAddress : UINT;
    Write_Quantity : UINT;
    Write_Data : ARRAY[0..124] OF WORD;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    В начальный момент работы POU значения атрибутов этой переменной равны нулям. Далее, по ходу выполнения кода, значения этих атрибутов меняются, и в какой-то момент появляется необходимость получить эту переменную в определённом состоянии: иметь явно заданные SlaveAddress, FunctionCode, Read_StartAddress и Read_Quantity, но при этом иметь гарантированно сброшенные в ноль остальные атрибуты, в т.ч. обнулить массив Write_Data.
    Вопрос: есть ли способ как-то переинициализировать эту переменную, чтобы затем задать только нужные атрибуты?
    Я пробовал делать так:
    QUERY := typModbusExtendedQuery;
    и так
    QUERY := typModbusExtendedQuery();
    и даже так
    QUERY := typModbusExtendedQuery(SlaveAddress=1);
    но ни одна из этих конструкций не сработала, а гугл молчит как партизан. В качестве костыльного решения мне в голову приходит написание отдельной функции, которая будет затирать эту переменную, но может это всё-таки я дурак и есть проще способы? Просто мне в нескольких местах в коде нужно быть уверенным, что я получаю переменную только с явно заданными мною атрибутами, и что в других атрибутах не осталось мусора из других кусков кода.
    Буду признателен за помощь!
    P.S. Только не предлагайте забить на ненулевые значения атрибутов, которые в данном конкретном случае можно оставить в "грязном виде", это всего лишь одна из множества ситуаций и хочется выработать универсальное решение.
  8. #7548
    Я так понял, задачу обнуления напрямую такой подход не решает, но позволяет внутри блока реализовать "самоочистку" при дёргании определённого входа. Подход интересный, пожалуй воспользуюсь им там, где возможно. Но метод не универсален, в частности - мне нужно обнулять переменную, которая является именно структурой, т.к. используется она в готовой библиотеке для которой недоступны исходные коды. Т.е. вопрос по прежнему актуален.
    Добавлено: не сразу заметил, что экран ещё вниз скроллится, но о сути догадался
    Придумал ещё два возможных способа обхода:
    1) сделать функцию, которая будет возвращать созданный внутри неё пустой инстанс нужного типа;
    2) сделать функцию, которая будет возвращать созданный внутри неё инстанс нужного типа, наполненный исходя из параметров, переданных функции. Проверил такой вариант на практике - нужно в явном виде тогда все параметры в функцию передавать. Или использовать вместо функции функциональный блок. Оба варианта мне как-то не особо нравятся.
    Но вообще меня не покидает ощущение того, что это должно делаться как-то проще.
  9. #7549
    Какими ФБ ?
    С самого начала я писал про 2 примера, создал по ним два ФБ, их и сравнивал, на данный момент остановился на втором ФБ, его удобней останавливать, сбрасывать и запускать.
    Выложите еще раз и прям в pro ?
    Выложил файл для проверки в pro, но это не то что я проверяю в железе. Там вставляю второй ФБ (Vremia_iz_PLC_2) в свой проект и уже всё вместе проверяю.
    Я тоже проверил на железе. Расхождение TIME() и виндового счетчика мсек за час у меня около 240мс. У вас 11000мс. Я не говорю что расхождений нет. Я понимаю - разное железо и т.п. Но разница - 2 порядка. Моя метода приведена выше (п#7569).
    У меня ПЛК 154АМ, в работе он нагревается до 45 град С, уже + к погрешности. У вас возможно 110 или 160.
    вы проверяете только 1 ФБ, я целый проект со вставленным ФБ,
    у меня в проекте около 12 REAL, постоянно отслеживается + возможно проект написан далеко не оптимально. Проект хотел вам отправить, но в личку нельзя, а выкладывать сюда не могу, по некоторым соображениям. Если только на мыло.
    Из этого в сумме наверно и набегает 11 секунд.
    А к чему упоминаете эмуляцию - вообще не понимаю, у вас расхождение между виндой и эмуляцией кдс ?
    Где вы берёте виндовый счетчик мсек, я так и не понял, но на второй картинке видно, что разница между часами винды и мсек в программе не 1 с, а 262 мсек. Поэтому про эмуляцию давайте забудем.
    PS
    При всем уважении, арифметика в квадратиках - это мазохизм
    Ну тут как могу, чтобы быстрее, на ST это займёт у меня на данный момент раз в 100 больше времени.
  10. #7550
    какие функции, просто в окне обяъвлений создаете VAR CONSTANT, там вставляете QUERY_CONST: typModbusExtendedQuery;
    (со всеми нужными значениями)
    и в коде, в нужный момент времени QUERY := QUERY_CONST
    так как раз Валенок практиковал и предлагал ранее здесь на форуме
    ЗЫ ну он собственно про это уже написал
