Страница 754 из 1192 ПерваяПервая ... 254654704744752753754755756764804854 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,531 по 7,540 из 11912
  1. #7531
    Добрый день. Есть ПЛК154 и ПЧ Электротекс ТТПТ-28-380-50-04. Требуется обеспечить управление по RS-485 (включение, выключение, считывание параметров и т.д.). Можно ли это сделать и как?
  2. #7532
    31.07.2013
    Аркаим
    1,406
    Теоретически можно. ПЧ имеет RS485, ПЛК тоже. Подробная документация на ПЧ доступна на офсайте производителя, там расписаны все регистры.
    Не вижу особой проблемы.
  3. #7533
    Да, но в конфигураторе ПЛК Codesys у модбас мастера нет модбас-функции №5 (0x05) для записи значения одного флага (Force Single Coil). Поэтому отправить команду "ПУСК" в COILS 00001 не представляется возможным. Значит включить нельзя или это можно сделать другим способом... Но каким?
  4. #7534
    31.07.2013
    Аркаим
    1,406
    В принципе только старт\стоп передаются битами, остальное в регистрах. Если использовать управление стар\стоп от DO контроллера, а остальное читать\писать по цифре, то может получиться. Либо внимательно ковырять тему с "Функциональный блок FD01".
    Есть предположение, что данный ПЧ очень похож на Данфосс.
  5. #7535
    нее, включать и выключать надо именно по 485 порту
  6. #7536
    Приветствую всех гуру Кодесис!
    В проекте надо считать время достаточно точно. Желательная погрешность счёта времени +/ - 1 секунда за 10 часов. Изначально в проекте использовал задатчик секунд на R-триггере и разных таймерах , пробовал на блинке ( там погрешность достигает 15-20 сек. за 10 мин.) Потом перешёл по советам с сайта к счёту по функции T(), например
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=10555&page=294
    тут на странице 2 примера. Даже в эмуляторе, разница между двумя ФБ, за 30 мин работы, составляет 11 секунд. 11 секунд за 30 мин!!! В реальном железе (СП310 и ПЛК 154) за 1 час погрешность доходит от 10-12 сек. . Это просто жесть!!!
    На данный момент нашёл выход в коррекции времени каждую 59 секунду. На обычном R-триггере и таймере TON. Добился точности хода 2 сек за 3 часа. Но это всё равно плохо. За 10 час набежит до 7 сек.
    Есть ли у кого какие то наработки или мысли по этому поводу?
  7. #7537
    мысль простая - какое отношение время в эмуляции к времени в плк ?
    Точнее time() в плк ничего нет. Что есть, то есть. Нужно отбивать точно - "говорит Москва, передаем сигналы точного времени"
    Блинк - для этого смешно. Ton - специфично, в большинстве случаев - специфично. Как Вы там сделали - видимо на другой стороне листа. А все таймеры построены на time(). Т. е. к неточности тайма иногда и + кривые руки.
    Первую функцию сегодня проверял в железе, перед этим проверяю программу в эмуляторе, что непонятно? По результатам проверки 1 функции написал выше, сейчас готовлю 2, завтра проверю в железе.
    Сравнил точность хода в эмуляторе, даже тут дикая погрешноть, что ещё надо выложить?
  8. #7538
    Советую использовать системное время контроллера библиотекой CurTimeEx
    GetTime: CurTimeEx;
    TimeAndDate: SystemTimeDate;
    Sys_Time: SysTime64;
    Millisecond:UDINT;
    Second,Second_old: UINT;(**)
    TimeAndDate.Day :=0;
    TimeAndDate.DayOfWeek :=0;
    TimeAndDate.dwHighMsec :=0;
    Millisecond:=TimeAndDate.dwLowMSecs;
    TimeAndDate.dwLowMSecs :=0;
    TimeAndDate.Milliseconds :=0;
    TimeAndDate.Minute :=0;
    Second:=TimeAndDate.Second;
    TimeAndDate.Second :=0;
    TimeAndDate.Hour :=0;
    TimeAndDate.Year :=0;
    TimeAndDate.Month :=0;
    Sys_time.ulHigh :=0;
    Sys_time.ulLow :=0;
    GetTime (SystemTime:=Sys_Time , TimeDate:= TimeAndDate);
    YEAR_S:=UINT_TO_STRING(TimeAndDate.Year);
    MONTH_S:=UINT_TO_STRING(TimeAndDate.Month);
    DAY_S:=UINT_TO_STRING(TimeAndDate.Day);
    HOUR_S:=UINT_TO_STRING(TimeAndDate.Hour);
    MIN_S:=UINT_TO_STRING(TimeAndDate.Minute);
    SEC_S:=UINT_TO_STRING(TimeAndDate.Second);
    cur_datetime_str:=concat(':',sec_s);
    cur_datetime_str:=concat(MIN_S,cur_datetime_str);
    cur_datetime_str:=concat(':',cur_datetime_str);
    cur_datetime_str:=concat(hour_s,cur_datetime_str);
    cur_datetime_str:=concat('-',cur_datetime_str);
    cur_datetime_str:=concat(day_s,cur_datetime_str);
    cur_datetime_str:=concat(month_s,cur_datetime_str) ;
    cur_datetime_str:=concat(year_s,cur_datetime_str);
    cur_datetime_str:=concat('dt#',cur_datetime_str);
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  9. #7539
    Время для эмулятора берется из вашего ноута. Что с ноутом-то ?
    Код. Что толку с картинок ?
    У меня стационарный комп, с ним всё в порядке. Файл проверки в эмуляции выложил в первом посте вместе с картинкой.
  10. #7540
    Спасибо, к этому уже готовлюсь, есть наработки, как добью проверку с функцией Т(), займусь. Просто хотелось сделать попроще, но пока не выходит.
