Страница 753 из 1195 ПерваяПервая ... 253653703743751752753754755763803853 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,521 по 7,530 из 11946
  1. #7521
    Цитата Сообщение от Elothan Посмотреть сообщение
    Но, когда мы размыкаем (т.е. открываем) дверь связь со входом теряется и выходит что он отключен. Вход не меняет значение на логический 0..
    Я бы не спешил давать какие либо советы, пока не выясниться что имеется ввиду, это дискретный сигнал, а не аналоговый, у него нет понятия потери связи, обрыв это ноль, замкнуто это единица
  2. #7522
    Modbus RTU по RS485
  3. #7523
    Проблема решена, если нужна информация о том как разобраться, напишу сюда. Ибо на форуме сам ничего не нашел. Спасибо за подсказки по поводу битовой маски. Просто в OwenCloud нужно было чуть-чуть покопаться.
  4. #7524
    Ну хоть кто-то понял что работаем не через ПЛК. И на том спасибо.
  5. #7525
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    у него только модуль, шлюз и облако
    Странный набор для раздела форума "ПЛК и Кодесис".
  6. #7526
    Прошу прощения, я не обратил внимание что это тема вопрос-ответ для другого раздела. Извиняюсь за предоставленные неудобства.
  7. #7527
    Цитата Сообщение от Rednaxel Посмотреть сообщение
    Канал связи? Протокол?
    Modbus RTU по RS485
  8. #7528
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    Цитата Сообщение от ingener4 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как подключить две панели СП310 к одному контроллеру ПЛК 110 ? раньше была подключена одна панель к ПЛК.теперь нужно добавить вторую.Как настроить , чтобы все всё видели и никто никому не мешал?
    У ПЛК110 два канала RS485. Вот и подключите одну панель на канал A, другую -- на B.
    В конфигурации ПЛК добавьте точно такой же элемент связи как и с первой, с тем отличием что вместо RS-485-1, будет RS-485-2
  9. #7529
    А если я подключу две панели на один RS-485? С одинаковыми переменными. Будет ли видно на обоих панелях?
  10. #7530
    двух мастеров не должно быть в одной сети
