Страница 751 из 1195 ПерваяПервая ... 251651701741749750751752753761801851 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,501 по 7,510 из 11946
  1. #7501
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, по работе с COM-портом:
    почему на ПЛК100.24.К-М (2016-го года) при попытке отправить один байт со значением 5 с помощью SysComWrite вместо 5 отправляется одно из следующих значений, случайным образом (07, 0F, F0, FF, C1, 17, 0D, E0, C3, 1F)? Порт открыт успешно (SysComOpen вернул 0), пишу в COM1 (9-пиновый разъём), пишу так:
    Buffer[0]:=5;
    dwBufferAddress:=ADR(Buffer);
    dwBytesToWrite:=1;
    dwTimeout:=50;
    BytesWritten:=SysComWrite(1, dwBufferAddress, dwBytesToWrite, dwTimeout);
    SysComWrite возвращает 1, то есть байт передан, и это так, только вот не тот байт.
    Настройки порта: номер порта 1, скорость 115200, размер байта 8, 1 стоповый бит, чётности нет.
    Пробовал брать пример с этого форума (от Александра Приходько):
    http://kipshop.ru/Primeri/DevicesOth...t_Com_Port.zip
    После того, как выставил настройки порта и отправил вместо сообщения цифру 5, результат опять точно такой же - вместо 5 отправляется случайное значение из определённого набора.
    Подскажите, пожалуйста, сталкивался ли кто-нибудь с такой экзотической проблемой?
  2. #7502
    Вот как всегда: сидишь два-три дня над проблемой, ищешь решение - всё без толку. Стоит написать на какой-нибудь форум - и через час-другой приходит озарение.
    Если скорость понизить до 4800, то всё работает как часы. Причём дело не в разных настройках скорости на двух устройствах (значение точно одинаковое), а именно в самом значении. Видать, не тянет мой старый ПЛК100 эту скорость в 115200.
    Так что проблема решена.
  3. #7503
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    Тоже такое постоянно
    Думаю объясняется очень просто: Когда вы пишите на форум, Вы стараетесь систематизировать всю информацию по проблеме, разложить все по полочкам и это дает свой положительный эффект.
    Так что пишите, пишите.
  4. #7504
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как подключить две панели СП310 к одному контроллеру ПЛК 110 ? раньше была подключена одна панель к ПЛК.теперь нужно добавить вторую.Как настроить , чтобы все всё видели и никто никому не мешал?
  5. #7505
    15.05.2015
    20
    Канал связи? Протокол?
  6. #7506
    Привет. Вопрос по ПМ01.
    Как научить модем отправлять смс так, чтобы текст который не влез в одно СМС сообщение, отправлялся бы продолжением во втором СМС.
  7. #7507
    15.05.2015
    20
    Привет! Я сильно сомневаюсь, что модем можно вообще чему-либо научить: он тупо отправляет все что вы ему передали
    Если серьезно, я что-то не встречал подобных модулей для ПЛК. Думаю, придется написать такой модуль заново. Алгоритм вроде бы и не сложный, но не совсем типовой для АСУТП...
    Господа, кто-нибудь встречал готовое решение по данному вопросу?
    P.S. Интересно: '$R$N' для переноса строк помогло?
  8. #7508
    15.05.2015
    20
    Перенос строки совсем иное чем отправить два сообщения
    Возможно в теме про библиотеку что то есть по этому вопросу, смысл то просой следить за длиной сообщения если она превышает 70 символов на кирилице или 140 на латинице то делим и отправляем по очереди
    По алгоритму все понятно, так же как и то что ТС вряд ли сам сможет его с ноля реализовать. Поэтому нужен готовый модуль. Так и где та тема про библиотеку? Про какую библиотеку?
    Вопрос про перенос был от того же Linker просто мне тоже интересно.
  9. #7509
    Глупый вопрос, наверно, но все же: в плк 100/150/154 когда сядет аккумулятор, что будет с энергонезависимыми переменными?
  10. #7510
    Переменные перестанут сохраняться.
