Страница 75 из 498 ПерваяПервая ... 2565737475767785125175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #741
    12,157
    Макрос интегрального регулятора мощности с совместным использованием твердотельного реле Hd2544va..Можно задавать постоянную времени интегрирования .Второй вариант тот же самое,только с целочисленным выходом для других применений
    Последний раз редактировалось rovki; 19.03.2011 в 19:56.
  2. #742
    12,157
    Вот еще два регулятора с использованием макроса IR .Уж не знаю как их назвать .У обоих вариантов постоянная времени меняется от времени .В 1 варианте при включении идет увеличение постоянной времени ,скорость нарастания мощности уменьшается ,при выключении скорость уменьшения мощности увеличивается во времени.
    2 вариант-.При каждом вкл\выключении скорость нарастания \убывания мощности уменьшается со временем от макс до мин.
    Логические элементы на выходе макроса для наглядности в симуляторе.
    Последний раз редактировалось rovki; 20.03.2011 в 13:39.
  3. #743
    12,157
    Макрос регулятора мощности с совместным использованием твердотельного реле Hd2544va и возможностью устанавливать диапазон изменения мощности через уставки .То есть задается мин(от0). и макс(до255). мощность в пределах которых идет регулирование .Второй макрос аналогичный первому ,только Р макс задается до 127(7разрядов двоичных на выходе) и есть на выходе целочисленный выход.
    Последний раз редактировалось rovki; 22.03.2011 в 18:07.
  4. #744
    12,157
    Макрос умножителя\делителя частоты
  5. #745
    12,157
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Переходи на ПЛК тебе бы цены небело алгоритмы практически теже.
    Я вот подумал а как можно конвертировать проект на ФБ для ПР в проект для ПЛК .Хотя с другой стороны зачем .если можно сделать на ПР ,делать на ПЛК.Вижу пока только для использования сетевых возможностей .
    Последний раз редактировалось rovki; 23.03.2011 в 21:01.
  6. #746
    12,157
    К сожалению такого конвертора я не видел да и вряд ли увижу. Но приходится порой свои накопленные алгоритмы переносить с одной среды в другую методом видоизменения что есть большой труд. Куда девается технологический процесс не остановить.
    Про конвертор это я для разработчиков заикнулся ,была бы потребность сделали б.
  7. #747
    12,157
    Макрос часы ,для тех у кого ПР без часов и для тех кто хочет использовать текущее время (читать,сравнивать) .есть вход установки часов .Что бы установить (запустить часы) нужно включить ПР в заданное время .(желательно это делать раз в день).Есть 3 целочисленных выхода -секунды,минуты,часы(24).Второй макрос имеет дополнительный выход (время в секундах).
    Последний раз редактировалось rovki; 25.03.2011 в 15:08.
  8. #748
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    Хотя с другой стороны зачем .если можно сделать на ПР ,делать на ПЛК..
    Ездить можно и на "копейке" 20 - и летней давности, зачем пересаживаться на "лексус"? Ответ - возможностей больше, комфорта больше, входов/выходов больше, HMI подключается, массивы данных сохраняются... да много чего... что бы не городить...
    например
  9. #749
    12,157
    например
    Я уже много писал и говорил об осознанной необходимости использовать ПР там где ему под силу и о нежелании моем стрелять из пушки по воробьям .Кесорю -кесорево .Поэтому сравнил бы ПР со "СМАРТ" . МАл-да удал .Зачем вообще их (ПР,ПЛК) противопоставлять ,у каждого своя ниша. А то бы все только на мерседесах и ездили б ,если б другого не было.
    Про например не понял какой нужен пример ,например нужно в 6 утра включить полив итд....
    Последний раз редактировалось rovki; 25.03.2011 в 14:20.
  10. #750
    12,157
    Макрос компаратор времени для совместной работы с макросом часы .задается время (сек,мин,часы) включения и выключения
