Страница 75 из 95 ПерваяПервая ... 2565737475767785 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
    так в документации вроде написано, читали?
    Доброе утро,
    перечитал несколько раз - про ошибку при удалении СМС есть информация. Про удаление нет.
    Просьба прислать ссылку или информацию по удалению СМС.
    Также возникла на ровном месте проблема. СМС перестали доходить/отправляться до ПМ-01. После перезагрузки ПМ-01 и ПЛК-100 СМС непринятые СМС приходят, но без флага Новые СМС. Com порт в программе включен и по соединению с модемом нет ошибки.
    С чем может быть связана эта проблема?
    День добрый.
    Подскажите или направьте в нужное направление. По поводу, как реализовать изменение в удалении или добавлении телефонных номеров в codesys 2.3, с помощью ПК оператора?
    С уважением, Руслан.
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Цитата Сообщение от Руслпн Посмотреть сообщение
    День добрый.
    Что у тебя на ПК? Скада? Какая? Или панель оператора?
    Стоит Trace Mode. Но разве есть разница в том, что установлено? А разве не в CodeSys создается алгоритм или переменная?
    Последний раз редактировалось Руслпн; 02.08.2017 в 14:46.
    Не прошло и сто лет.....
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Конечно важно. Ты же обмениваешься переменными. Я сейчас делаю подобную задачу, только ввод телефона осуществляется с пранели оператора ИП320. Я следал 4 цифровые переменные (ААА) БББ ВВ ГГ. А в кнороллере я уже конкатенирую все в одну строку.
    Код:
    number := CONCAT('7', WORD_TO_STRING(opTel1Code));
    number := CONCAT(number, WORD_TO_STRING(opTel1Num1));
    number := CONCAT(number, WORD_TO_STRING(opTel1Num2));
    number := CONCAT(number, WORD_TO_STRING(opTel1Num3));
    MAKE_NUMBER := number;
    где
    opTel1Code = ААА
    opTel1Num1 = БББ
    opTel1Num2 = ВВ
    opTel1Num3 = ГГ
    Как то так. Через скаду, наверно можно создать строковую переменную, но я не уверен.
    4,191
    Код:
    где
    opTel1Code = ААА
    opTel1Num1 = БББ
    opTel1Num2 = ВВ
    opTel1Num3 = ГГ
    Вот только если ВВ или ГГ начинаются с нуля, например
    (AAA) 555 06 09
    то строка получится вида
    (ААА) 555 6 9, а это совсем не одно и тоже, что (ААА) 555 06 09
    То же самое будет и с кодом, если он начинается с "0"
    Добрый вечер всем.
    Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, может быть, с такой проблемой. Отправка СМС заканчивается установкой (на 1 цикл) сигнала SmsSend, т.е. вроде бы все хорошо, и модем отвечает ОК. Но реально на телефон СМС не приходит. В чем может быть дело? В Гтерминале то же сообщение на телефон уходит нормально...
    Разобрался - вопрос снят.
    Последний раз редактировалось AndreiAM; 15.08.2017 в 06:09.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    И что было?
    Прошу помочь. Имеется ПЛК-160, gsm модем м590. Модем подключаю к ПЛК через TTL-RS232 преобразователь. Подключение и работу проверил с помощью проекта на диске "Пример реализации обмена\PR2". В данном примере реализована проверка регистрации в сети модема. При первом подключении проверка не проходила, как выяснилось в последствии проблема была в коде программы. Точнее команда запроса 'AT+CREG?$R' мой модем не отвечал на запросы. Далее из документации вычислил что строку запроса необходимо завершать вот так.'AT+CREG?$0d'; В чем сейчас заключается проблема хочу для работы модема использовать данную библиотеку но модем не реагирует на AT команды. Предполагаю что проблема в том что в коде библиотеки обращение к устройству завершается $R данным значением. Разработчики есть ли возможность изменить данное значение чтобы мой модем смог работать с вашей библиотекой. Заранее спасибо.
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
