Страница 748 из 1195 ПерваяПервая ... 248648698738746747748749750758798848 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,471 по 7,480 из 11946
  1. #7471
    Спасибо вам))
  2. #7472
    Всем привет. Только начал изучать CoDeSys. Делаю автоматизацию для своей квартиры на базе ПЛК160. задача стоит в том чтобы сделать работу кнопки (которая включает и диммирует свет в зале) следующем образом:
    1 0дно нажатие - включить свет 1 / выключить свет 1
    2 Два нажатия - включить свет 2 / выключить свет 2
    3 Три нажатия - выключить свет 1 и 2
    4 Долгое нажатие диммирование свет 1
    Как то так. нашёл на форуме более менее похожую задачу, но там программа на языке ST, для меня это пока дремучий лес. Пока только в CFC вникаю. Подскажите пожалуйста какими ФБ это сделать? Сделал только диммер, на что ушло 2 дня
    Вложение 46558
  3. #7473
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    Вложение 46558
    Думаю нужны F_Trig -- лучше отпускание кнопки отлавливать, чтобы отличить двойное нажатие от длинного, TON для задания интервалов, счетчик CTU для подсчета нажатий и XOR для переключения. Оформить лучше отдельным ФБ -- на входе будет сигнал от кнопки и 2 интервала времени, на выходе -- BOOL на реле и WORD уровень. Как-то так. Делайте на CFC если в ST пока не получается.
    Набросайте хоть что-то, и кидайте сюда, если не получается -- будем советовать и критиковать
    Бесплатно все сделать за Вас как-то не есть помощь новичку
    IMHO впихнуть все в одну кнопку идея гиблая, не приживается такое. У каждого человека свой двойной-тройной клик, не да и ПЛК в зависимости от нагрузки может по разному обработать ваши нажатия. В практике УД обычно делают 2 функции на кнопку вкл/выкл + длинное нажатие.
  4. #7474
    Доброго времени суток всем.
    Впервые на этом форуме из-за небольшого вопроса.
    Есть программируемое реле ПР-200 с интерфейсной платой ПР-ИП485.
    Вопрос такой: в характеристиках платы написано, что она поддерживает 16 устройств.
    1. Это программное ограничение по разрядности регистра, или же по нагрузочной способности интерфейсной платы?
    2. Если я подключу к интерфейсной плате повторитель RS-485 типа АС5, смогу ли я управлять дополнительно к 16 ещё 32 устройствами, как написано в его характеристике?
    Управлять нужно простым реле (включил - выключил) типа RS-30 до 100 штук.
    Заранее спасибо за вероятный ответ.
  5. #7475
    У меня встречный вопрос, вы хотите на интерфейс 485 до 100 реле подключить?
  6. #7476
    Добрый день! первый раз работаю с ПЛК овен, с codesys сталкивался на других ПЛК. Необходимо организовать подключение к ПЛК (у меня их два 110 -м и 160-м, к каждому независимо) по Modbus RTU через порт RS 232. Пытаюсь проверить подключаюсь modbus poll ->moxa uport 1150 2-rx,3tx,5gnd ->порт RS232 Овен 7rx,8tx,3gnd (нет кабеля, собрал на коленках). Опрашиваю 2 регистра 4x (по идее одна float переменная, счетчик). Ответы не приходят, timeout error. при переключении на debug port очень редко какие то ответы проскакивали, но его я и не настраивал. Пытался опросить по modbus tcp. connection даже не удается установить. Что не так делаю?Вложение 46631Вложение 46632Вложение 46633
  7. #7477
    Art86, нужно по порядку.
    Там нет никаких сложностей, но любая Ваша ошибка приведет к отсутствию связи.
    Просто Вам надо задачу разложить на мелкие ступеньки и добиваться результат за результатом.
    Просто прочтя вижу "кашу"
    1. Обжали кабель. Какая схема? Просьба выложить
    2. По TCP - пингуется хоть? Зачем там такой GATE, выставьте нули. Framing time - 10, скорость поменьше, например 9600.
    Добейтесь малого, а потом расширяйте эти Ваши эксперименты
    3. Раз уж используете Modbus Pool, используйте и Modbus Slave. Это удобный инструмент. Попробуйте создать отдельно Мастера, отдельно слейв
    Все должно работать.
    Скорее всего вредит как раз опыт. Если все делать последовательно по инструкциям, обращая внимание на детали - все работает.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  8. #7478
    Спасибо за быстрый ответ.
    Дело в программе где то походу. Писали на эмуляторе. у нас буквально несколько дней железо и отправляют на объект. Программа вроде работает, она не такая большая и никак вроде не связана с modbus. Пустой проект создали в нем modbus заработал на всех интерфейсах. Будем искать, что не так с программой
  9. #7479
    пошли на обед наконец и догадались. когда заливали плк не смогли установить соединение. оказалось таргеты есть новые. вроде тоже 110 и 160, но v2. в проектах поменяли целевые платформы, все залилось и работало вроде, кроме modbus. В общем пересоздали проект на новой целевой и так все работает. 5 часов убили на эксперименты.
  10. #7480
    Доброго! подскажите пожалуйста, как организовать управление освещением одной кнопкой на плк 110, так чтобы при событии на кнопке свет включался, и выключался, но так же если горит свет больше часа, то срабатывал таймер и выключал свет. Сейчас все работает за исключением таймера, хочу его внедрить, но не могу продумать как сбрасывать блок таймера. Программирую с помощью функциональных блоков. заранее спасибо
