Страница 74 из 171 ПерваяПервая ... 2464727374757684124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 1703
Тема: OwenCloud. Что это и с чем его едят?
  1. #731
    Как можно разделить переменные на несколько графиков.
    Имеется ПР200. К нему вентиляторы (работают или стоят), Датчики температуры, наработка моточасов, влажность и электромагнитные клапаны на полив.
    На одном графике получается кошмар.
    Пытался разнести эти переменные на несколько графиков. Хожу по кругу, но так и не удаётся.
    Пытался и шаблона и категории и подпапки, все равно шпарят все переменные в один график.
    Неужто нельзя придумать алгоритм разнесения данных на несколько графиков.
  2. #732
    Пока никак. Сейчас все параметры прибора отображаются на одном графике. Переработка графиков запланирована на следующий год.
  3. #733
    Здравствуйте. Хочется прояснить процесс записи параметра из облака, а в частности дискретного выхода на ПР200. Необходимо включить выход 1 ПР200 с адресом 538 в формате dec. Ни разу не занимался. Сделал так как понимаю. Скрины прилагаю.Дискретный выход 1 облако.png, Extract.png
  4. #734
    похоже на правду.
  5. #735
    если похоже хорошо, но вот беда выход не срабатывает почему-то. В облаке видно, что показание меняется с 0 на 1, а выведенный на дисплей ПР200 значение выхода нет.
  6. #736
    галочки с порядок байт уберите.
  7. #737
    Добрый день. Подскажите, как организовать в одной сетке работу ОРС-сервера ОВЕН и подключение к облаку.
  8. #738
    09.10.2014
    743
    Попробуйте с функцией записи поэкспериментировать, также как то не шло управление на ПЛК100, а с другой функцией на ура заработало.
  9. #739
    такое возможно только в случае, если OPC будет в режиме Slave. но это, пожалуй, не совсем правильно.
  10. #740
    1. ОВЕНовский ОРС-сервер умеет работать в режиме Slave?
    2. Если использовать другой сервер, то это вообще реально, если мастером выступает шлюз?
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 479
    Последнее сообщение: 14.10.2026, 11:26
  2. mod_rssim, и с чем его едят?
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 11:22
