Страница 74 из 82 ПерваяПервая ... 24647273747576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 984
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
    Самый главный вопрос - почему не используете готовые приборы - КТР-121 или ТРМ1032?
    Они позволяют управлять и насосами и клапанами.
    Программировать не надо, особенно алгоритмами сомнительного происхождения и программистом неизвестной квалификации. Документация и техподдержка - имеются, даже через 10 лет.
    Для заказчика - одно удовольствие.
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Для ПР102 можете воспользоваться блоком PID и макросом RegKZR для преобразования в управляющие сигналы больше/меньше.
    На мой взгляд, это неправильное решение, т.к. макрос RegKZR имеет неустранимый недостаток - если на его вход поступает 0 или 100, на выходе формируется непрерывный сигнал открытия или закрытия. А это означает, что когда расчётное положение клапана собьётся относительно реального - посреди нормальной работы произойдёт "необъяснимый" акт вандализма - регулятор полностью закроет или откроет клапан.
    Возьмите отсюда
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post430251
    только из примера с эмулятором - там чуть улучшенная версия
    Я проверял его на погодозависимом отоплении с трёхходовым смесительным клапаном - после установившегося выхода на уставку он почти не двигал клапан. Это чистый ПИ регулятор без улучшений в виде обнуления интегральной при пересечении уставки.
    Настраивать - да, без автонастройки не каждый сможет. Оценки возможных значений параметров приведены в том же сообщении - это будут предварительные настройки, а дальше сможете улучшить руками.
    Можете погонять тестовое приложение в эмуляторе - пообвыкнете к параметрам. Там я эмулировал давление воздуха перед горелкой - в диапазоне от 0 до 4 кПа.
    Последний раз редактировалось FPavel; 03.10.2025 в 19:26.
    Я хочу сам написать программу, т.к. учусь этому. Готовые приборы для тех, кто не хочет думать))
    9,967
    Не было бы счастья, да несчастье помогло, тогда Вам счастье привалило, в смысле, Вы радоваться должны, напишите и ПИД-регулятор, он входит в состав программы(проекта)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.10.2025 в 21:17.
    Я не делал АНР для ПИД - не те вычислительные мощности у ПР, да и ПИД разработал когда язык ST ещё отсутствовал в OL, а на FBD весь код будет выполняться, хотя некоторые участки не будут оказывать влияния на работу - т.е. будет неоправданная нагрузка и замедление машинного цикла.
    Кроме того, работаю по профилю полученного образования и отчётливо представляю изученный материал - настройка ПИД не вызывает сложностей.
    Поищите методы АНР - их разрабатывают до сих пор.
    Суть методов - на первой стадии проводят идентификацию объекта управления, на второй стадии по формулам вычисляют коэффициенты.
    Мне попадался справочник по вычислениям коэффициентов для разных представлений ПИД, для разный видов формул идентификации объекта - это как раз второй шаг.
    Aidan O'Dwyer. Handbook of PI and PID controller tuning rules.
    Когда сделаете АНР - надеюсь, поделитесь с сообществом.
    Успехов в учёбе и самообразовании.
    вопросы к макросам битовых масок. битовая маска по 8 входов со сдвигом сделана так, что теряется 0 бит из маски, его невозможно использовать, а битовая маска на 32 входа не вытаскивается на рабочее поле, проверил на проектах для пр200 и пр205. У меня есть самодельные макросы для упаковки, но если эти выложены в менеджер компонентов, то думаю, стоит обратить на это внимание.
    Очередная пурга, проверил, всё выносится и работает. Просто биты обозначены не 0-7, а 1-8, то есть 1 и есть 0 бит. 1 Макросы бит.jpg
    У 32 битного тоже самое, биты 1-32, а не 0-31, просто ему надо много места на поле,
    если поле маленькое или высоко задрать макрос, он может не встать на поле.
    На ПР200 и ПР205 всё работает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.10.2025 в 10:01.
    за подсказку с размером поля спасибо, а эти короткие битовые маски со сдвигом сами можете проверить. подать 1 на 1 вход и на выходе получите 2, а не 1
    Я вам скрин выложил, на скрине Mask1 =1
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.10.2025 в 10:14.
    Я вам скрин выложил, на скрине МАСКА 1 =1
    нашел в чем дело, в проекте, который достался по наследству использовался макрос предыдущей версии 1.1, сейчас в менеджере компонентов он уже исправлен и версия 1.2, там упаковывает корректно. вопрос снят, спасибо.
    Подскажите макрос для прибора ПР103-230.1610.01.X.0 (первое поколение) ПИД регулятор для дискретного КЗР применяется для данного прибора? В справке на макрос (макросы) есть примечание, что данный макрос поддерживается только приборами второго поколения (за исключением ПР103 М01). Но применить их не могу в проекте ПР103-230.1610.01.X.0 (первое поколение).
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 958
    Последнее сообщение: 27.08.2026, 07:51
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
