Страница 74 из 173 ПерваяПервая ... 2464727374757684124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 1725
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #731
    Добрый день. Прошу помощи с настройкой ПЛК200-02. При попытке считать данные по modbus TCP OPC-сервер возвращает ошибку 10. Порты ПЛК соединены в сеть LAN,по 502 порту идёт опрос модулей МВ210, по 503 устройство MOdbus Slave для подключения к сенсорной панели.
  2. #732
    27.01.2015
    13,932
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post373724
  3. #733
    Здравствуйте!
    Возможно плохо искал и где-то есть ответ.
    Можно ли одновременно использовать библиотеку owencommunication и стандартные средства кодесис?
    Owencommunication мастер на двух 485х портах - исполнительные механизмы,
    стандартные средства по ethernet modbus TCP - граф. дисплей.
    Возникает проблема, запускаем систему, даем задание через граф дисплей (например, частоту на ПЧ) ПЛК отрабатывает.
    Но при попытке запустить исполнительные механизмы ПЛК виснет и до перезагрузки.
    Но самое интересное, что вся система работала несколько дней, никаких корректив не вводилось и вдруг возникла такая проблема.
    Подробнее пока не могу описать, не на объекте.
    Подскажите, пожалуйста, куда копать?
  4. #734
    Цитата Сообщение от stt149 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    У меня так не работало, либо биб-ки, либо конфигурация. Работало скорее всего, пока биб-ки не запустились.
  5. #735
    27.01.2015
    13,932
    Здравствуйте!
    Можно одновременно использовать библиотеку OwenCommunication и стандартные средства CODESYS - если они работают с разными интерфейсами (как в вашем случае).
    ПЛК виснет
    Опишите, как именно это проявляется.
  6. #736
    stt149 Хм. У меня есть проект, где используются на СПК107:
    * SysCom (до этого работало на OCL) - два интерфейса;
    * Modbus TCP - один
    * Modbus RTU через штатную кофигурацию (объекты в дереве проекта) - два интерфейса
    Всё работает на ура. Так что-то там не то или не так.
    Эээ... ещё раз (может я путано пояснил): у меня один интерфейс опрашивается только одним способом. То есть, один RS-485 опрашивается через SysCom, другой - штатно и так далее.
  7. #737
    Проявляется погасанием среднего (из трех служебных) светодиода и отсутствием реакции у исполнителей.
    Проблема происходит когда идет обращение к OCL.MB_SerialRequest.
    при подключении к ПЛК наблюдаю надпись "отсутствует исходный код для данного объекта поскольку он относится к компилированной библиотеке owencommunication..." исходника нет, пробовал много всего, ничего не помогает.
    При отключении ПК от ПЛК ничего не меняется.
    Подскажите, что делать? куда копать?
  8. #738
    27.01.2015
    13,932
    Выложите ваш проект - я попробую воспроизвести проблему у себя и разобраться, что происходит.
    Надпись появляется сразу при первом вызове ФБ MB_SerialRequest?
    Какую версию библиотеки OwenCommunication вы используете?
  9. #739
    Не сразу, только при выполнении определенного куска кода.
    версия 3.5.11.5
    Проект отправил на почту, тема "отсутствует исходный код owencommunication"
  10. #740
    27.01.2015
    13,932
    версия 3.5.11.5
    Какого именно куска?
    Ваше письмо не пришло - наверное, попытались приложить проект прямо к письму.
    Залейте на файлообменник и пришлите ссылку.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
