Страница 74 из 99 ПерваяПервая ... 2464727374757684 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #731
  2. #732
    Подскажите пожалуйста, работа с рецептами ограничивается простой записью переменных в файл?
    Исходя из инструкций в Визуализации, я смог записать в файл переменные, даже получается массив.
    Только вот выдернуть это все обратно в программу не получается, нашел пример вот здесь, но это не работа с менеджером, а с файловой системой, я так понимаю.
    Мне нужно чтобы пользователь умел сам создавать и сохранять рецепты, а затем ими пользоваться.
    P.S. Сам себе отвечаю: в этом примере все работает, можно разобраться.
    Последний раз редактировалось Alex_P535; 07.04.2016 в 12:08. Причина: Нашел ответ
  3. #733
    Пользователь Аватар для AndyWasHere
    25.11.2009
    Хабаровск
    6
    Здравствуйте, есть ли пример настройки СПК105 по Modbus в режиме slave?
  4. #734
    27.01.2015
    13,990
    Примера под рукой нет, но все очень просто. Есть конкретные проблемы, или требуется подробное объяснение?
  5. #735
    25.11.2009
    Хабаровск
    6
    спасибо, разобрался
    видимо что-то где-то прописал неверно
  6. #736
    Обновите, пожалуйста, ссылку на первой странице на Менеджер аварий, т.к. Google Диск утверждает, что
    Файл не обнаружен.
  7. #737
    27.01.2015
    13,990
    Воспользуйтесь аналогичным примером из документа про визуализацию (п. 11.2.13):
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22038
  8. #738
    Подскажите, пожалуйста. Есть ли какой то способ сделать диалоги универсальными ? чтобы вызывающее диалог нажатие подставляло на исполняющие кнопки диалога нужные переменные ?
    Просто у нас много элементов с одинаковым диалогом и нажатие на каждый должно вызывать диалог отключения или включения. те на 20 элементов нам нужно сделать 40 диалогов, если не делать их универсальными
  9. #739
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Канеш мож. В VAR_INPUT диалога добавьте нужные переменные, и всё.
  10. #740
    я так понимаю %s это valveid в вашем примере, а wstring адрес на который команда пошлется. я оба правильно привязал ? 1.png2.png
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
