Страница 74 из 96 ПерваяПервая ... 2464727374757684 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 953
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #731
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    У вас путаница в терминах, но это всё можно сделать на ПР
    Спасибо. Впервые имею с ним дело и не занимался программированием, и терминологии могу не знать, но работу нужно сделать (
  2. #732
    9,845
    Вам нужен таймер с паузой, такие выкладывали в разных темах форума, в том числе и я:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33720&page=17
    Кстати, там прямой и обратный отсчёт времени имеется, в смысле, как Вы хотели!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.09.2023 в 15:20.
  3. #733
    То, что нужно!. Спасибо
  4. #734
    Здравствуйте, товарищи. Не подскажите, есть ли где блок детектора изменения цлого или натурального числа? Буду весьма признателен, если ткнёте носом.
  5. #735
    4,214
    Здесь макрос не нужен.
    Просто сравните старое значение с новым
    ЗЫ
    Последний раз редактировалось petera; 27.11.2023 в 14:34.
  6. #736
    Попробовал уже через сравнение, это первое на ум пришло, да вот только импульсов не получилось.
  7. #737
    13,530
    Urfin_Dzhyus а вы RS триггер на хвост прицепите и увидите импульс.
  8. #738
    9,845
    Может так поможет:
    Опоздал, уже Пётр намалевал!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.11.2023 в 14:47.
  9. #739
    4,214
    Не надо ля-ля
    На один вход - сразу, на второй через линию задержки
    Импульс однократный есть
  10. #740
    Товарищ Сергей, спасибо, то что доктор прописал.
    Пётр, и вам спасибо, слепой я, миниатюры в вашем сообщении не увидел).
    Последний раз редактировалось Urfin_Dzhyus; 27.11.2023 в 16:10.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
