Страница 74 из 482 ПерваяПервая ... 2464727374757684124174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #731
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Почему нет блоков равенств? >=,<,<=,<>?
    Их надо самому лепить из GT + NOT + EQ ? Каждому пользователю? Это ведь основы, нет?
    Тогда уж лучше один блок сравнения, у которого можно выбрать "какой именно это блок"
  2. #732
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Присоединяюсь, надо больше блоков сравнения и разных и для целочисленных и с плавающей запятой.
  3. #733
    12,159
    Ну ребята соединить 2,3 элемента уж в лом ....тогда сделайте макрос если часто используете и если не жалко выложите на форум для онлайн базы макросов ,что бы другим можно было использовать .Букв 32 ,а слов сотня тысяч ,вы что ж хотите из ОЛ словарь Ожегова сделать или кодесис нано
    От меня тогда вам макрос сравнения за 3 минуты
    Последний раз редактировалось rovki; 24.08.2016 в 17:53.
  4. #734
    Перевожу с русского на русский: вообще все блоки лишние. Достаточно одного блока -- "штрих Шеффера"
  5. #735
    21.01.2011
    еБург
    890
    1) "меньше" - это тоже самое что "больше", только надо местами выходы поменять
    2) "меньше либо равно" - это "не больше", если так дальше пойдёт, то захочется и-не, или-не, xor-not и т.д
    3) "больше либо равно" - см. п.2, а потом п.1, и думай...
    4) "не равно" - см. п.2
    начинающий профессионал
  6. #736
    Вообще говоря, обсуждали уже, что полезно было бы у каждого блока уметь ставить отрицание входа-выхода прямо на самом блоке. Чтобы не отдельный not блок, а просто кружок на входе-выходе появлялся.
    ГОСТ это одобряет.
    Но всё равно, блок "<=" гораздо проще для понимания, чем "GT-NOT", поэтому "более полноценный блок сравнения" не отменяет, а дополняет функционал "отрицания входов-выходов".
  7. #737
    Тип файла: owl макрос сравнения float.owl (1.59 Мб, Просмотров: 0)
    Война и мир.txt, 1-ая книга, 1 и 2 том. 1.5 Мб.
    Интересно, в owl все эти мегабайты реально нужны? Так сказать: это фича или баг?
  8. #738
    21.01.2011
    еБург
    890
    в вещественной арифметике вообще можно было оставить только -[>0]-
    (один вход, один выход)
    Последний раз редактировалось AI!; 24.08.2016 в 18:10.
  9. #739
    12,159
    Это для вас достаточно стрелки Пирса,а для нас юродивых ,все должно быть видно и наглядно ,без всяких заныров в свойства ,настройки и прочее .
    Вдогонку еще и для целочисленных чисел макрос сравнения
    Последний раз редактировалось rovki; 24.08.2016 в 18:47.
  10. #740
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    я могу и уже сделал себе макросы сравнения, а макрос это единственный выход, иначе не читабельно.
    НО, этож каждый, КАЖДЫЙ, человек делает.
    в 2016 году, самому шлёпать такое, когда сил не так много надо чтобы это сделать разработчикам 1 раз.
    и да, возможно один универсальный блок лучше, чем 6.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
