Страница 74 из 1195 ПерваяПервая ... 24647273747576841241745741074 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 11946
  1. #731
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Ограничение там по времени работы. Через сколько-то (полчаса-час-два - не помню) HMI закрывается. А при запуске выскакивает соответствующее предупреждение.
  2. #732
    подскажите пожалуйста как на плк73 указать нижний и верхний диопазон измерений? у меня датчик давления 4-20ма на 1.6мп! как задать верхний предел в програме?пишу на языке CfC
  3. #733
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    внутреннее представление датчика(4-20ма) от 0 до 1000
    вот и считайте.
    1.6/1000=0.0016
    умножайте это на полученное со входа.
    к примеру получили значение 625*0.0016=1Мп
  4. #734
    подскажите,как вывести на панели оператора Delta dop-b10s таблицу, данные в которую заполнялись бы с плк ОВЕН 154АМ. лучше примером.
  5. #735
    Thumbs up
    Цитата Сообщение от YuriBel Посмотреть сообщение
    ...я бы организовал Блинк с периодом 100 мс, счетчик, который циклически считал бы от 0 до 12 и сбрасывался на 13-й раз в 0, и по результатам выхода счетчика просто устанавливал бы значение мощности на выходе ШИМ: с такта 0 по такт 1- соответствующее U1, с такта 1 по такт 2 - соответствующее U2, с такта 2 по такт 7 -соответствующее U3, стакта 7 и до обнуления- равное 0...
    Спасибо большое за пример. Применил в своей программке, придет контроллер посмотрим как оно
    Ну и если не секрет, выходы, которые с ШИМ, чем будут управлять?
    на мне только программная часть, но в общем как я понял пневмотическими приводами сжатия точечных машин контактной сварки. Это очень длинная история и уходит корнями в тему "контактная сварка и ее регулировка"
  6. #736
    Question дискретные выходы ПЛК110-32
    Всем доброго утра.
    Подскажите пожалуйста в ПЛК 110-32: 14 дискретных выходов (4 фаст, 10 обычных)
    Вопрос по последним 2-ум выходам на скриншоте
    Спасибо
  7. #737
    Была такая тема: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12732
    Аналогично, два младших байта - следующие по счету выходы, а на остальное можно не обращать внимания.
  8. #738
    Thumbs up
    Четко и понятно спасибо
  9. #739
    Пардон, не байта а бита.
  10. #740
    подскажите среднюю наработку до отказа модулей:
    1.МДВВ
    2.МВА
    3.ТРМ-138
    4.ПЛК 100
    5.ПЛК 110
