Страница 737 из 1195 ПерваяПервая ... 237637687727735736737738739747787837 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,361 по 7,370 из 11946
  1. #7361
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Да, из интернета, чтоб удаленно заливать-мониторить.
    Хотите сказать: у Вас постоянный IP и Вы пробросили на маршрутизаторе порт 1200?
    А теперь приглашаете весь интернет порулить Вашим ПЛК?
    Нет серьезно: не делайте так!
    Если нужен мониторинг: используйте облако Овен. Если уж так нужно заливать через итернет -- настройте VPN.
    Без вариантов.
  2. #7362
    Rednaxel, вы правы как и все теоретики и знатоки общепринятых правил.
    Однако выводил я и так как пишете Вы и так как хочет Dmitro. Вот ссылка
    Для VPN если делать по уму, то нужны дорогие устройства типа Microtik
    Если настраивать ПК - ПК через сервисы VPN, то это ничем не отличается от Anydesk или Teamviewer, а трудозатрат там порядочно, да и надежность сомнительна.
    Так что у меня долгое время так работало, даже давал подсказки умным хакерам. Никто ничего так и не поломал
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  3. #7363
    15.05.2015
    20
    Ошибаетесь Вячеслав: в этом я не теоретик. И VPN мне приходится настраивать по 5-6 раз в год.
    Если Ваш ПЛК выставлен голым задом в интернет и его еще никто не взломал, это совсем не значит, что это кому-то сложно сделать. Просто от этого пользы никакой: шантажировать Вас, как в случае взлома RDP затруднительно.
    Вы можете гарантировать, что в один прекрасный день (или ночь :-) ) не найдется какой-нибудь умник, который сделает из Вашего ПЛК бота для своих целей? Защиты-то никакой.
    Ну если уж так не вмоготу и на Keenetik 4G 35 у.е жалко, поставьте ПК с TeamViewer в одной сети с ПЛК и рулите через него. Чем не бюджетный вариант?
  4. #7364
    Проблема будет не в хакерах а в DDoS на который ПЛК неадекватно отреагиркюует 100%. А какие сложности с OpenVPN? И Microtic не нужен, через него кстати не пошло в одном месте, блокировка на уровне оператора сотовой связи.
  5. #7365
    09.01.2017
    Киев
    206
    Без вариантов.
    Срочно в течение пары дней надо довести проект, а настраивать все по уму некогда. Потенциальными АСУТП хакерами можно пренебречь на пару дней )
    Сейчас главная проблема почему codesys не видит контроллера, хотя местные айтишники на обьекте утверждают,
    что все проброшено по уму, порт 1200 открыт и пингуется контроллер ок.... Может логи какие-то, где расписана ошибка соединения CDS нормально.
  6. #7366
    15.05.2015
    20
    Как Вам угодно, Сударь ;-) Наше дело предостеречь и предложить корректное решение.
    Причины отсутствия соединения я вижу 3:
    1) Вы просто забыли настроить в ПЛК шлюз. По умолчанию его нет. Как Вы проверяете что ПЛК реально в интернете ?
    2) Ваш роутер вместо реального "белого" IP имеет "серый" и вы пытаетесь использовать какой-нибудь DYN-DNS.
    3) Ваши Айтишники вообще все напутали. Уверены что пингуется извне именно ПЛК, а не роутер? Чтобы это произошло, нужно кроме порта пробросить на ПЛК еще и ICMP. Вот только не надо сейчас бросаться это исправлять - это лишний риск подвергнуть ПЛК атаке ;-)
    Используйте telnet для проверки соединения.
    Это кратко. Если по какому-то пункту что-то не ясно -- пишите. И удачи, она Вам понадобится ;-)
  7. #7367
    09.01.2017
    Киев
    206
    Гейт, маску, айпи - привел в соответствии с местным роутером.
    Нормальная статика у них...Через DDNS если б он и был разве нельзя подключится?
    Айтишники говорят проходит пинг на плк, видят когда я из кодесиса туда стучусь, видят что по порту 1200, но Кодесис отваливается. Про icmp говорят это вообще не при чем. А upnp "вам не нужен".
    Правда там в схеме у них кажется еще ай пи телефон висит то ли на том же проводе, то ли через него роутинг.
    Еще айтишники все время спрашивают по какому протоколу я туда коннекчусь. Мало им номера порта. Какой там протокол может быть?
    Сканер портов подсказывает будто бы 1200 это "scol".
  8. #7368
    15.05.2015
    20
    Меньше слушайте, больше читайте: Возможен ли пинг за маршрутизатором?
    Какой результат команды из интернета?
    Код:
    telnet ваш.внешний.айпи.адрес 1200
    Кстати, какой маршрутизатор стоит? Чую, здесь пахнет Циской.
    UPD: Похоже, здесь указана и проблема и решение: нужно настроить параметр Gateway в CodeSYS. Проверьте, и, если не затруднит, поделитесь результатом пожалуйста.
    P.S. Там же упоминается упомянутый ICMP, возможно он тоже нужен CodeSys для проверки соединения.
  9. #7369
    Все намного проще, если не лететь на Марс. Уберите в роутере все настройки безопасности в ноль. ПЛК не любит лезть в интернет и в "трусах", дайте волю чувствам.
    Тоже так было. Пинг есть, вижу порт открыт, а не соединяется. Так сделал и все вышло.
    Повторюсь. Меня никто не пытался хакнуть, хотя я долго ждал. Оставлял на месяц мигать лампочкой + управлял так с ПЛК розеткой в доме.
    Честно оплачивал статический адрес.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  10. #7370
    09.01.2017
    Киев
    206
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post119188
    upd:
    кажется нашел причину.
    После того как в параметрах связи создали новый Chanel необходимо жмакнуть кнопку GATEWAY и выбрать Connection --> Tcp/Ip и нажать Ok.
    Затем уже в окне коммуникационных параметров жмем Ok.
    После этого все начинает работать!
    В каких "параметрах связи" надо создать channel?
    Через gateway тоже пробовал, там по умолчанию channel =0, что это за канал не знаю.
    Отключить на роутере безопасность никак нельзя, на нем сидит очень серьезное учереждение, для которого утечка информации все равно что крах.
