Страница 736 из 1193 ПерваяПервая ... 236636686726734735736737738746786836 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,351 по 7,360 из 11925
  1. #7351
    Можно подробнее узнать как именно это делается? Мб спец. библиотеки или что-то другое, в мануале подобного не находил...
  2. #7352
    Да все правильно. Спасибо за подсказку.
  3. #7353
    Всем здравствуйте.
    При переносе переменой из локальной в глобальную она перестала определяться и пишет INVALID.16#A8, что это может быть? Тип переменнной Bool.
  4. #7354
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    Цитата Сообщение от deletednyas Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте.
    Приложите проект свой, что-ли? Посмотрим, что у Вас там за ошибка.
  5. #7355
    Вот мой проект. Работаю в режиме эмуляции. Ошибка возникает при открытии клапана смесительной установки. Использую написанные имитаторы для регулирования температуры в объекте, но так как переменная не принимает значение true или false (пишет INVALID.16), имитатор не работает. Помогите, пожалуйста, разобраться, пишу курсовой проект.
    Вложение 45821Вложение 45822
  6. #7356
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    Модель ПЛК огласите пожалуйста. Не могу подобрать таргет.
    Код:
    KLvodiSmesitelya: BOOL:=FALSE;
    Объявленная в Глобал (НЕ в RETAIN) булева переменная по умолчанию FALSE, излишнее указание.
    Есть подозрение, что эта переменная объявлена еще и в конфигурации ПЛК на физическом входе. Если это так, то из секции Глобал данное объявление необходимо убрать, т. к. переменные, объявленные в конфигурации уже являются глобальными.
  7. #7357
    15.05.2015
    20
    А модель здесь никакая: в качестве ПЛК выбрана программная платформа "3S CodeSys SP PLCWinNT V2.4.
    Собственно у меня никаких ошибок проект не выдал.
    Господин deletednyas : проблема решилась?
  8. #7358
    09.01.2017
    Киев
    206
    Подключил ПЛК110-30 через Ethernet к роутеру, потом вывел в интернет. Контроллер стал доступен из интернета по фиксированному адресу.
    Пингуется, лампочки Эзернета светятся, но подключится Codesys'ом к нему не могу...."произошло отключение".... Как быть?
    Заранее спасибо
  9. #7359
    15.05.2015
    20
    Заранее спасибо
    В смысле зачем в интернет? Вы из интернета пытаетесь к нему подключится?
  10. #7360
    09.01.2017
    Киев
    206
    Да, из интернета, чтоб удаленно заливать-мониторить.
