Страница 73 из 174 ПерваяПервая ... 2363717273747583123173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 1733
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #721
    Для изучения какого именно вопроса?
    Написание программ для плк в codesys для обмена данными с другими устройствами по modbus
  2. #722
    27.01.2015
    13,992
    Начать можно с этого:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v2.2.pdf
  3. #723
    Пытаюсь наладить связь с MasterOPC Universal Modbus Server по руководству (стр.33 )в начале темы.Не получается. ПЛК 210-03. Куда копать, что посмотреть?
  4. #724
    27.01.2015
    13,992
    Цитата Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
    Можно начать копать с выкладывания подробного описания ситуации - что именно делаете (со скриншотами и проектами), что именно не получается (со скриншотами) и т.д.
  5. #725
    С соединением с ModbusOPC получилось. Есть рабочий вариант по соединению 2 ПЛК по ModbusTCP?
  6. #726
    27.01.2015
    13,992
    В документации отдельно описаны настройки для мастера и слэйва:
    Конкретного примера нет, потому что для двух ПЛК есть более удобные способы настройки обмена - например, сетевые переменные.
  7. #727
    Здравствуйте!
    В "Настройках обмена по протоколу modbus codesys v3.5" Есть фраза "Общее кол-во экземпляров ФБ.... в проекте не должно превышать 10"
    Подскажите, с чем это связано и можно ли обойти?
  8. #728
    27.01.2015
    13,992
    Цитата Сообщение от stt149 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Это связано с ограничениям в системных библиотеках CODESYS.
    Обойти в явном виде это нельзя, но можно в пределах одного COM-порта обойтись всего двумя экземплярами: один на открытие порта (COM_Control), второй - для обмена через него (например, MB_SerialRequest).
  9. #729
    ... обойти в явном виде это нельзя, но можно в пределах одного COM-порта обойтись всего двумя экземплярами: один на открытие порта (COM_Control), второй - для обмена через него (например, MB_SerialRequest).
    Допустим, возьмём экземпляр MB_SerialReques.
    Адреса слейвов, коды функций, значения для получения/отправки и т.п. это всё задаётся через переменные, привязанные к этому экземпляру, а дальше экземпляр как-то запускается и происходит обмен. Потом изменяем значения переменных и заново запускаем экземпляр.
    Я правильно Вас понял?
  10. #730
    27.01.2015
    13,992
    Да, совершенно верно.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
