кто делал связку СПК-пр200 подскажите какой командой делать запись судя по инструкции 06 или 10 десятки в спк нет а 6 поддерживает 1 регистр а если надо передать число с плавающей запятой?
10 функция это в HEX, а в обычном исчислении это 16, ищите ёё
Надеюсь на вашу помощь, т.к только начал изучать программирование. Хочу считывать с преобразователя частоты минимальные данные(ток,частоту,напряжение)
Просмотрев много видео, так и не нашел как связать ПЧ с СПК105.
Может кто сталкивался с этим, и есть видео как делать или пошаговое описание?
Вот эта тема может вам помочь:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22493
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день. Можете выложить пример работы архивации на СПК105 на usb флешку. Спасибо.
Подскажите, кто-нибудь реализовывал синхронизацию времени по ntp? Может есть какие костыл
Здравствуйте! Помогите реализовать отслеживание потери связи (RS485) любого подключенного модуля. Используется такое оборудование : 3хМВ110-8 + СПК105. Хотел бы видеть на СПК отключившийся модуль МВ110-8 (то есть потерю связи). Перерыл всю ветку, не похожего в реализациях, возможно не под тем углом смотрел. Спасибо.
Если используете кодесисовский Modbus Slave, то просто в программе введите его имя, поставьте точку и выберите переменную xError:
Если используете шаблоны модулей, то к имени модуля надо добавить поcтфикс _Modbus, остальное аналогично.
