Страница 72 из 98 ПерваяПервая ... 2262707172737482 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 972
Тема: Наши щиты
  1. #711
    9,714
    Цитата Сообщение от Николай2 Посмотреть сообщение
    Был случай, когда проэктант, с пеной у рта доказывал мне, что согласно выше указанного правила, к электродвигателям нужно прокладывать пяти-жильные кабеля. Долго пришлось разжовывать, что N, некуда подключать физически.
    Я бы тоже счёл такую аргументацию неточной! Наверно точнее было сказать, что трёхфазному двигателю для работы не требуется нулевой рабочий проводник!
  2. #712
    Talking
    Да ему и заземление не требуется для нормальной работы! Тоже мне аргумент для проЭктанта!
  3. #713
    Кстати во многом китайском электрооборудовании признаки необходимости заземления отсутствуют.
  4. #714
    9,714
    Кстати, заземление отнюдь не исключает поражение электрическим током в случае пробоя на корпус! И вообще в истории были случаи смертельного поражения электрическим током от 12 вольт уже не помню переменки или постоянки, но переменка более опасная!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.05.2018 в 00:20.
  5. #715
    Ему были высказанны оба варианта, если уж быть точным.
  6. #716
    Что то я запутался, так Вы за контакторы или против
    А что тут путаться, без них никак. Мне больше подходят на 220 В переменка.
  7. #717
    Китайцев много, как то численность регулировать надо. Ну а для нас они менять технологии не будут.
  8. #718
    Заземление снижает напряжение прикосновения, но не делает его нулевым, в случае пробоя изоляции на корпус.
    Падение 12В аккумулятора на голову, скорее всего приведёт к смертельному исходу.
  9. #719
    9,714
    Ничего оно там не снижает, что за лабуду придумали!
    Сопротивление заземляющих проводников должно быть не более 4 Ом!
    Допустим для примера у нас 4 Ом, в случае пробоя изоляции на корпус ток через заземление будет максимум 55 А! Значит по-вашему при токе более 55 А напряжение должно упасть почти до нуля? Вот откуда Вы такое почерпнули? Скажите пожайлуста, буду использовать перед сном как снотворное!
    Насколько мне известно для эффективной работы автоматического выключателя ток через него должен быть не меньше трёхкратного тока теплового расцепителя, короче, чем атомат быстрей выключится тем лучше, уменьшится вероятность поражения электрическим током, в случае поражения, его тяжесть, ну а для исключения поражения электрическим током применяют устройства выравнивания потенциалов, но это уже совсем другое!
    Забыл самое главное, заземление нужно для эффективной работы защиты!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.05.2018 в 02:47.
  10. #720
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    330
    risunok1.png А для эффективного срабатывания защиты подводят зануление.
  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39
