Страница 72 из 195 ПерваяПервая ... 2262707172737482122172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 1945
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #711
    Цитата Сообщение от b_aleks Посмотреть сообщение
    Если я правильно понял, то добавьте в окно контрол "Контейнер окна", у него есть свойство "Окно по умолчанию/URL" - сюда прописываете айпишник контроллера (тот адрес, по которому заходите на веб-морду контроллера)
    Спасибо ,попробовал и вроде должно работать , но не работает, хотя от кнопки(события-клик-открыть адрес) , настроенной на тот же URL(ya.ru) работает, а контейнер пустой.Может при указании URL в свойствах контейнера надо какие-нибудь кавычки, хотя пробовал разные-не работает
  2. #712
    Цитата Сообщение от OlegGEORG Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как можно реализовать отправку, прием, обработку SMS сообщений, используя модем и MS4 на ПК?
    Воспользуйтесь блоками READ_SMS и SEND_SMS из библиотеки Общая - Системные. Интерфейсы блоков описаны в справке и руководстве пользователя MS4D.
  3. #713
    Оказалось , что всё зависит от сайта-одни открываются, другие нет и дело не в паролях и регистрации,а в чём то ещё.
  4. #714
    Добрый день! У ПЛК110-MS4 [M02] два rs485 физических входа. Возможно ли их использовать в режиме slave отдельно друг от руга (например rs485(1) с адресом 1 для подключения СП300, контролер slave. А rs485(2) с адресом 9 для подключения к АРМ на компьютере, контролер также slave)?
  5. #715
    День добрый.
    Может кто знает, что за ошибка в рантайме МС4Д, при вызове программы - Call POU ERROR.
    В справке нет описания.
  6. #716
    13,614
    Ошибка вызова программного блока. Это если дословно
  7. #717
    Это понятно, но спасибо.
  8. #718
    Так напишите подробнее, с каким ФБ работаете
  9. #719
    Обычная программа на ST, работа с структурами. Из одной в другую пишется.
    Программа в библиотечном объекте. При работе с экземплярами этого объекта и вылезает такая ошибка.
    Я надеялся на какую-нибудь расшифровку данной ошибки, немного подробностей, так сказать.
    Компиляция ведь ошибок не выдает.
  10. #720
    Здравствуйте!
    В MS3 у объекта есть настройка "опрос-собственный цикл" как защита от подвисания для медленных процессов,
    а в MS4D другие настройки-место исполнения:
    -в задаче родительского объекта
    -в основной задаче узла
    -в задаче экрана
    Какую задачу выбрать для объекта если предполагается что он может зависнуть , например при потере связи с УСО,
    чтоб он не подвесил другие объекты проекта? Или может эти настройки где-то в другом месте следует искать?
    Спасибо
    Последний раз редактировалось AlexBut; 27.10.2022 в 06:13.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
