Страница 72 из 97 ПерваяПервая ... 2262707172737482 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #711
    09.12.2013
    2,207
    и, еще, как вариант подключить модем через RS-232 или DEBUG RS-232
    Последний раз редактировалось Dimensy; 08.06.2016 в 11:06.
  2. #712
    Не могу скачать библиотеку для работы с SMS. Дайте пожалуйста рабочую ссылку, или подскажите где можно взять эту библиотеку.
  3. #713
    и в первом посте темы не стачивается?
    PS сам себе отвечу, не считывается
    Последний раз редактировалось capzap; 23.06.2016 в 18:40.
  4. #714
    Кто-нибудь вообще пробовал соединять ПЛК63 и модем через RS232? Через RS485 работает, но он занят блоком входов. Я так понимаю проблема в подключении, можно ли использовать кабель КС1, обрезанный со стороны модема и подключенный на клеммы?
  5. #715
    ПЛК63/73 с модемом ПМ01 по сети RS232 не работает. Так мне сейчас сказал специалист технической поддержки. Просто замечательно, если без мата!
  6. #716
    в соседней теме поднимался подобный вопрос, там вроде основная мысль что модем без поддержки 232 а не плк
  7. #717
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    Добрый вечер, форумчане.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли отправить смс с использованием обсуждаемой библиотеки из ПЛК110 (старая модификация) через GSM-роутер IRZ RUH2, если ПЛК110 и роутер соединены с помощью Ethernet?
    И если возможно, то какое значение должно быть у номера порта (см. рисунок)?
  8. #718
    нет не получиться, тем более через ethernet
  9. #719
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    Спасибо, capzap. А почему? И почему "тем более"?
  10. #720
    потому что данная библиотека "заточена" под овеновскую прошивку последовательного порта. Есть вариант для плк63, он сделан чисто на syslibcom, если у Вас есть доступ к исходникам и Вы легко сможете поменять передачу массива данных с СОМ-порта в socket, то тогда есть шанс, но это уже не входит в поставленную задачу
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
