Страница 72 из 1195 ПерваяПервая ... 22627071727374821221725721072 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 11946
  1. #711
    Не совсем улавливаю суть, точнее цель.
    В моем примере показано, что не написав в программе ни одной осмысленной сторчки кода режим ШИМ на быстрых выходах контролеера можно реализовать через конфигурацию. Эту конфигурацию нужно настроить и в дальнейшем передавать в каналы значения мощности в виде Word в диапазоне от 0 до 1000. И все будет работать, за это отвечает исполнительная система контроллера, самому больше ничего писать не надо. Если нужно менять период в процессе работы (для этого должны быть весомые основания) то это тоже работает, только чтопроверил, следом выложу пример.
    Теперь давайте посмотрим, что делается в вашем примере.
    ШИМ задан в конфигурации, и вы одновременно с этим пытаетесь еще реализовать что-то самостоятельно. Зачем, все и так работает. Я видимо не совсем понимаю, что вы хотите получить в результате. Объясните пошагово, что должно происходить, найдем оптимальное решение.
  2. #712
    Добавил в пример регулировку периода от 1 до 5 сек.
    Самое большое НО- это тот факт, что работу примера нужно смотреть на живом контроллере, в эмуляции вы ничего не увидите.
    Просто поверьте на слово, все работает.
  3. #713
    Post
    С помощью ШИМ мне нужно добиться примерно такого графика напряжения (прикрепил). Вот кусок программки (прикрепил; значения в таймерах примерные для визуальной наглядности)
  4. #714
    Thumbs up
    ...работу примера нужно смотреть на живом контроллере, в эмуляции вы ничего не увидите...
    понятно на следующей неделе придет контроллер, опробую
  5. #715
    Цитата Сообщение от ssl Посмотреть сообщение
    Руководство по эксплуатации ЭП10:
    5.3. Управление нагревом ЭП10 осуществляется посредством выходного элемента терморегулятора. Следует использовать выходной элемент типа Р (э/м реле с нормально разомкнутыми контактами) или типа С (оптосимистор).
    Это понятно, вопрос с какой характеристикой работает реле, с током или напряжением?
  6. #716
    Ваш пример у меня закапризничал, из-за конфигурации, попозже разберусь. В предположении, что такие импульсы, как на картинке, имеют одинаковый период и длительность каждой части, я бы (опять таки с лету, не владея всеми тонкостями поставленной задачи)пошел бы по такому пути:
    Считаем времена. Период, условно говоря, 1300 мс, из которых выходное напряжение первые 100 мс равно U1, вторые 100 мс равно U2, следующие 500 мс равно U3, затем 600 мс равно 0. и такая последовательность повторяется. Конфигурационный ШИМ имеет следующие ограничения - длина импульса-от 10 мс до 36 сек. минимальная длительность импульса -100 мкс. то есть, за те 100 мс, когда напряжение должно быть U1, мы подадим на физический выход самое большое 10 импульсов с периодом 10 мс и с некой длительностью, которая определит это самое напряжение U1. Некое исполнительное устройство эти десять импульсов сгладит и будет считать, что ему выдали напряжение U1. Сразу вопрос- есть ли уверенность, что исполнительное устройство на это расчитано (мы не знаем, что это именно, поэтому есть сомнения). Если по этой части все ОК, то я бы организовал Блинк с периодом 100 мс, счетчик, который циклически считал бы от 0 до 12 и сбрасывался на 13-й раз в 0, и по результатам выхода счетчика просто устанавливал бы значение мощности на выходе ШИМ: с такта 0 по такт 1- соответствующее U1, с такта 1 по такт 2 - соответствующее U2, с такта 2 по такт 7 -соответствующее U3, стакта 7 и до обнуления- равное 0. Тогда не нужно будет менять период ШИМ, потому что увеличивать его в коротких помежутках ни к чему (там и так всего 10 импульсов), а уменьшать его некуда.
    Ну и если не секрет, выходы, которые с ШИМ, чем будут управлять?
  7. #717
    Судя по первому вашему вопросу, вы пытаетесь подключить контакты ЭП10 к аналоговому выходу контроллера. Это неправильно. Для того, чтобы печка грела, нужно замкнуть эти контакты, чтобы не грела, разомкнуть. Для этого годится либо релейный, либо симисторнай выход, о чем и написано в РЭ. Можно еще использовать твердотельное реле. Вероятность угробить аналоговый выход контроллера путем подключения к нему печки достаточно высокая, так что сначала разберитесь, как все должно работать, потом подключайте, а то останетесь без контроллера.
  8. #718
    YuriBel, вы все правильно поняли. Откуда информация что нельзя подключать напрямую? В нескольких темах встречал утверждения об обратном.
  9. #719
    26.04.2012
    Благовещенск
    ЭП10 управляется дискретным выходом контроллера или регулятора, который является эл-маг. реле, которое соответственно управляется напряжением, на величину которого Вы повлиять не можете. Если Вам необходимо определять напряжение срабатывания и отпускания реле, то ставьте его между контроллером и ЭП и подключайте к аналоговому выходу
  10. #720
    [ Откуда информация что нельзя подключать напрямую? В нескольких темах встречал утверждения об обратном.
    Скажем так- любой каприз за ваши деньги. Хотите подключать- подключайте, заодно дайте ссылки на те самые темы, интересно почитать.
    Теперь по сути. Наверное всетаки стоит, прежде чем переходить к практике, немного изучить теорию. Аналоговые выходы контроллеров предназначены для управления устройствами, специально для этого предназначенными. Есть несколько стандартных аналоговых сигналов, например 0-10 В (управление производится напряжением), 0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА (в этом случае управление производится током).
    И есть исполнительные устройства, специально разработанные для управления либо тем, либо иным аналоговым сигналом, например приводы задвижек.
    В то же аремя есть другая категория исполнительных устройств, которые управляются дискретными сигналами (включил-выключил), например электродвигатели, нагреватели, лампы. Ваш ЭП10 в их числе. Для этих устройств нужны дискретные выходы с выходными элементами такого типа, чтобы они могли коммутировать нагрузку в соответствии с ее мощностью и подводимым напряжением. Вы можете прикрутить к клеммам ЭП10 обычный выключатель из магазина "Свет" и включать или выключать нагреватель вручную. при этом вы скорее всего будете коммутировать напряжение 220 в переменного тока. если не лень, включите ЭП10 в розетку и померяйте напряжение на контактах, предназначенных для управления. Скорее всего, вы там увидите те самые 220 в переменного тока.
    И именно поэтому вам в руководстве и написали, что для управления нужен ТРМ с выходом либо Р либо С, то есть либо реле (имеющее механический контакт, который может коммутировать 220 в и выдержит ток, который потечет через нагреватель мощностью 10Вт), либо симистор, т.е электронный прибор также предназначенный для коммутации нагрузок.
