Страница 719 из 1195 ПерваяПервая ... 219619669709717718719720721729769819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,181 по 7,190 из 11946
  1. #7181
    Совсем запутался. Есть точки А - В - С. В точках "А" и "В" стоят роуторы с VPN-клиентом на борту. Между этими точками, VPN - сервер, который выдает адреса для: "А" - 10.8.0.2, для "В" - 10.8.0.10. Точка "С" - мобильное приложение со СКАДОЙ, и поднятым VPN - клиентом 10.8.0.20
    В точке "А" ПК с IP - 192.168.1.64 с Codesysem на борту. В Codesys прописал адрес для ПЛК - 10.8.0.10
    В точке "В" роутер выдает постоянный адрес для ПЛК - 192.168.1.50. Здесь же, будет стоят сервер для СКАДЫ.
  2. #7182
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    Вот Вам и ошибка нарисовалась: адрес сети на разных точках должен быть разный, иначе маршрутизация не работает.
    В "Иронии судьбы" улица и дом были одинаковые а город разный. А у вас и город одинаковый.
    В вашем случае - поменяйте на точке "В" адрес сети с 192.168.1.XX на 192.168.2.XX
    Что в точке "С"? То же самое? Тоже меняйте.
    Может стоит пригласить профессионального сисадмина? Он за 15 минут все настроит.
  3. #7183
    15.05.2015
    20
    Не-не-не! Адрес ПЛК у Вас какой? Правильно 192.168.1.50. А точнее, после исправления адреса сети (см.выше) будет 192.168.2.50 вот его и прописывайте в CodeSys.
    10.8.0.10 - это всего лишь промежуточная точка на маршруте от ПК к ПЛК и обратно и кодесису она вообще по-барабону.
    Это должен знать только маршрутизатор, роутер т.е., он специально для этого предназначен и, надеюсь обучен, т.е. в нем должны быть прописаны маршруты из одной сети в другую.
    И не забываем в самом ПЛК поменять адрес, если он статический.
  4. #7184
    Хорошо, а как быть с тем, что мне нужно зайти на ПЛК с другова ПК, который подключен через модем с поднятым VPN - клиентом?
  5. #7185
    15.05.2015
    20
    Не совсем понял вопрос: имеете ввиду что когда поменяем адрес сети, вы потеряете доступ? Так его и так нет.
    Смысл описанной мной настройки маршрутизации в том, что все связанные ВПН-каналами устройства будут "видеть" друг друга по TCP/IP безо всяких пробросов портов и прочая.
    Но, при всех этих манипуляциях проще всего посетить все точки ножками и настроить все на месте.
    Варианты удаленной настройки конечно есть, но Вы точно не справитесь, нужно иметь немалый опыт чтобы сделать все удаленно.
  6. #7186
    Я не против того, чтобы посетить ножками. Вот объясните мне одно, точка "С" - телефон со Скадой на борту и VPN-клиентом, получает 10.8.0.20. В Скаде нарисовал две кнопки: Wi-Fi (192.168.1.50 - Port 502) и 3G (10.8.0.10 - Port 502), далее эти кнопки привязал к java скрипту, при нажатии на кнопку Wi-Fi - подключение к домашней, при запуске VPN-Klient и нажатии на кнопку 3G сети - подключение из вне. И вся эта конструкция работает как часы.
  7. #7187
    15.05.2015
    20
    Сомневаюсь что дальнейшее пережевывание интересно большинству, поэтому ответил в приват.
  8. #7188
    Подскажите какие блоки нужно использовать для сложения чисел на языке LD
    Вложение 44774
  9. #7189
    Можете подсказать
  10. #7190
    Цитата Сообщение от JORA102 Посмотреть сообщение
    Можете подсказать
    попробуйте создать ПОУ на языке ST, а потом конвертируйте его в нужный язык
