Страница 715 из 1194 ПерваяПервая ... 215615665705713714715716717725765815 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,141 по 7,150 из 11936
  1. #7141
    4,187
    Цитата Сообщение от taksony Посмотреть сообщение
    Добрый день. Есть задача сделать переключение между двумя насосами по времени наработки. Время задается с панели. Я правильно понимаю, что мне нужно создать ф.блок учета наработки, но добавить в него преобразование dword_to_time для введенного с панели значения?
    Если на панели время вводится в миллисекундах, тогда да, конечно dword_to_time
  2. #7142
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Так 3 знака на точку и в секундах
  3. #7143
    02.01.2019
    Ачинск
    По умолчанию Просьба проверить схему.
    Добрый день. Мой первый проект. Приточно-вытяжная система вентиляции торговой точки. Не было опыта работы ни с программируемыми реле, ни с твердотельными реле. Просьба проверить схему. Отдельный вопрос по варистору. Какой именно подойдет? Проект на стадии разработки. Вытяжной вентилятор планирую включать параллельно с притоком. Вложение 44543
  4. #7144
    21.01.2007
    г. Барнаул
    9
    Приведённая схема работать не будет т.к 3 входа твердотельных реле соединены последовательно, на каждом входе напряжение будет меняться в пределах 0-3х вольт.
    Подберите вместо 3х однофазных, одно трёхфазное реле. Обратите внимание на контроллер для приточной вентиляции ТРМ1033.
  5. #7145
    4,187
    У ПР аналоговый выход - пассивный, для цепи 4-20 мА нужен внешний источник питания
    Вложение 44561
    Нагрузка чисто активная - ТЭН, зачем варисторы?
  6. #7146
    02.01.2019
    Ачинск
    Не получилось подобрать 3-х фазное с управлением 0-10 В
    Если изменить схему на параллельное подключение? Вложение 44562
  7. #7147
    02.01.2019
    Ачинск
    Вложение 44561
    У меня вариант ПР200-220.4.х с двумя выходами 0-10 В. Правильно я понял, что НЕ получу на выходе 0-10 В ?
    Нужен дополнительный источник питания 10 В?
    Зачем тогда встроенный блок питания?
  8. #7148
    4,187
    Я не посмотрел, что у Вас реле с управлением по напряжению, мои замечания справедливы для реле с управлением 4..20мА(.LA), тогдо можно их входы включать последовательно, как на Вашей схеме.
  9. #7149
    21.01.2007
    г. Барнаул
    9
    < Если изменить схему на параллельное подключение? >
    Тогда будет работать. Попробуйте в ПР200 организовать ШИМ на таймерах. Период ШИМ - 10 секунд, длительность импульсов от 0,1 до 9,9 секунд. На ПР Zelio у меня получалось.
  10. #7150
    31.07.2013
    Аркаим
    1,502
    oldmaster
    Есть нюанс. Выход ПР может не потянуть три ТТР. Т. е. необходимо замерить ток потребления трех параллельно включенных входов ТТР при поданным на них 10 вольт, и сравнить его с разрешенной нагрузкой для выхода ПР.
    Данная система не требует ТТР именно с аналоговым управлением. У таких ТТР есть одна неприятная особенность - они создают помеху в сети, что может вызвать проблему у других устройств. Предпочтительнее использовать ТТР с дискретным управлением 3-32VDC и контролем перехода через ноль. Но тут уже особенность ПР - в них нет транзисторного выхода. Однако, если ПР не на гарантии, то выход есть. Я в подобных случаях просто выпаиваю реле из платы, а те контакты, которые идут на обмотку реле подключаю к контактам ПР, где были контакты реле. Далее это все подключается к ТТР (группе ТТР).
    Красным показаны изменения.
