Страница 713 из 1192 ПерваяПервая ... 213613663703711712713714715723763813 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,121 по 7,130 из 11912
  1. #7121
    31.07.2013
    Аркаим
    1,407
    Avenging_Archangel
    А что мешает поставить индуктивные датчики? На моем ЧПУ так. Правда у меня не на Овене, а на ЛинуксЦНЦ, но работает отлично.
    Но даже на Овене можно вычислить гистерезис индуктивного датчика по переднему и заднему фронту сигнала.
  2. #7122
    Ну я реализовал вот так (прикрепляю проект). Тестирую в железе на столе, пока вроде норм. Программы CNC_FINDING.CncMaxFinding и CNC_FINDING.CncMinFinding запускаются с ИП320, а дальше уже по прерываниям от концевиков. Комментарии в программах поиска максимума не все правильные, в поиске минимума вроде все поправил.
  3. #7123
    Ну больше дело в финансах. Восстановить станок больше моя прихоть, как такового задания мне не было, я вообще работаю главным конструктором и занимаюсь разработкой электрощитового оборудования, электроника как хобби, поэтому интересно с ПЛК повозиться. Я работаю на маленьком заводе (у нас работников меньше 50), директор и так нехило затратился на ПЛК, ИП320 и ПЧВ1, боюсь если я попрошу еще купить индукционные датчики, меня пошлют далеко и надолго Да и плюс концевики в моем мухосранске проще найти, чем индукционные датчики.
  4. #7124
    10,664
    самое первое это см .вложение, дальше смысла нет рассматривать проект как рабочий, если нарушен порядок выполнения
    второе, понятно что Вы не программист, но попробуйте где нибудь этот код написать в компьютерных языках программирования и "прогнать" по нему статический анализ, например действие CncMaxFinding
    I) IF bFindMax=TRUE OR bFindMax=TRUE
    II) внутри условия из первого пункта вновь проверка IF bFindMax=TRUE
    III) и как продолжение есть еще и ELSE которое никогда не выполняется
    третье, добавляйте в конфигуратор модуль Button обязательно
  5. #7125
    1. Про порядок знаю, просто сейчас занимаюсь с поиском нулей, и после внесения изменений в PLC_PRG порядок не наводил, но за напоминание спасибо. Хотя и в данный момент все в PLC_PRG работает в железе как ни странно.
    2. Большое спасибо, тут реально ошибка, которую проглядел, в реальности первое условие должно быть IF bFindMax=TRUE OR bStartInit=TRUE, когда дошел бы до отладки начального поиска нуля, сильно бы удивился, что программа не вызывается, и зная себя, потратил бы полчаса на поиск ошибки
    3. Про button читал, вроде это косяк овена, и иногда программа останавливается самопроизвольно. Добавил в проект. Еще раз спасибо.
  6. #7126
    31.07.2013
    Аркаим
    1,407
    На будущее:
    Конструкции типа IF bFindMax=TRUE OR bStartInit=TRUE можно писать короче - IF bFindMax OR bStartInit
    Т. е. в проверке условия КДС автоматически сравнивает с TRUE.
    Если надо проверить на FALSE, то можно написать так:
    IF NOT bFindMax OR NOT bStartInit THEN
    Лично мое мнение - удобнее читать код.
  7. #7127
    Да, я знаю, для AVR, когда я начинал их изучать, я так и делал. А вот в Codesys мне почему-то удобнее когда видно, где какое значение. Не знаю с чем это связано, возможно потому что еще не все понимаю в этой среде программирования. Ну и иногда я использую типа дефайнов, например _vDirect:=vDirectToMax, где _vDirect - булевская переменная, а vDirectToMax - булевская константа, равная FALSE.
  8. #7128
    Цитата Сообщение от Eugene Vavilov Посмотреть сообщение
    Кстати, можно ли из самого проекта в режиме работы отдать команду на перезагрузку контроллера ??
    Вопрос актуален. Случайно получилось в результате некорректного использования цикла WHILE.. (Просто искал возможность кратковременного отображения строки "Записано" на дисплее при перезаписи retain- переменной не в ущерб остальным надписям).
  9. #7129
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    Есть такое. Конкретно пост #8
  10. #7130
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Вложение 44507
    Подключил библиотеку SysLibStr.lib и вызвал в POU одну из функций.
    Компиляция проходит без ошибок, но при попытке загрузить программу в ПЛК - выдается сообщение об ошибке
    С чем это может быть связано?
    ПЛК110-30М
