Страница 71 из 89 ПерваяПервая ... 2161697071727381 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 972
Тема: Наши щиты
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Кстати, куда правильно сажать "холодный" вывод разделительного трансформатора?
    Посадим на "землю" - снизим эффективность того же БСФ вдвое, на нейтраль - получим (относительно земли) на новой "чистой" фазе весь мусор, который там (на нейтрали) может накопиться.
    Никуда - тоже вариант, но нужно контроль утечки тока организовывать (хотя бы дифавтомат).
    Надо заземлять.
    При правильной организации заземления (радиальная разводка звездой от ГЗШ проводом нужного сечения, а не колхозная цепочка соплями) никакого снижения эффективности БСФ не будет.
    Соединение с нейтралью бессмысленно. Мы же не повторное заземление организуем.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Надо заземлять.
    А по-моему так будет.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    А мне думается, что эффективнее БСФ вставлять ДО разделительного трансформатора
    Но даже если так, как показано у Вас, то окорачивающая ёмкостной делитель перемычка эквивалентна конденсатору бесконечной ёмкости, следовательно...
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Если я ставлю разделительный транс, то это 380/220, т.е. фильтр (БСФ) ДО не катит. Обычно это для села, где перекос 20-40 Вольт - норма.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Вам в каждом конкретном случае виднее.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Нет, этот вывод соединяют с системой уравнивания потенциалов.
    А "холодный" конец что такое ?
    15.04.2013
    Рязань
    918
    В понятии американцев, это проводник, имеющий минимальный потенциал относительно "земли" или корпуса, экрана.
    Это выражение часто применяют и к "общему" проводнику.
    Употребляется безотносительно к системе питания постоянного или переменного тока, к сигналам в аудиосистемах и прочих.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 27.07.2018 в 12:31.
    А в обсуждаемом вопросе "холодный" конец что такое ?
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Я так думаю, что автор хотел спросить: "А куда лучше подключать "ноль" вторичной обмотки трансформатора?"
    Иностранцы любят заземлять среднюю точку двух-секционной вторичной обмотки через схему контроля изоляции цепей управления.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 27.07.2018 в 12:38.
  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39
