Страница 71 из 195 ПерваяПервая ... 2161697071727381121171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 1945
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #701
    Цитата Сообщение от b_aleks Посмотреть сообщение
    Так используйте инверсию.
    Как-то мы друг друга недопонимаем.
    Мне необходимо, чтобы квитированность была false только тогда, когда действительно имеется неквитированная тревога, а не при первой заливке проекта. Попробую поставить 1.2.16 снова. Возможно там адекватно работает галочка начального значения.
    А с проблемой изображений вы не сталкивались?
    За подсказанный ФБ спасибо.
  2. #702
    Я не совсем понимаю, как именно вы хотите использовать свойство "Квитированность". Если вы сообщение не квитировали, то у вас соответствующее свойство будет false. Как только квитировали - станет true.
    Тут вообще не понял про что. Про какой контрол речь? В какой-то из версий проскакивал какой-то контрол, связанный с проигрыванием чего-то там, но на 1.2.16 его нет. Вы про него говорите?
  3. #703
    Всё правильно. Но если тревога еще ни разу в проекте не срабатывала, то её поле "Квитированность" тоже равно false. Как только она срабатывает, а я её квитирую, то конечно "Квитированность" становится true.
    Вообще логика элементарная. Если "Квитированность" = true и "Активность" = true - красный цвет, "Квитированность" = true и "Активность" = false - белый цвет, "Квитированность" = false - мигание.
    В итоге из-за стартового значения квитированности все объекты мигают при инициализации, даже без активации тревог.
    Поэтому изначальный вопрос и был: "Можно ли сделать так, чтобы изначально поле "Квитированность" было true".
    Про изображения: я говорила про примитив "Картинка".
    Сейчас скачала и поставила версию 1.2.18, в нем это уже работает.
    Но возвращаясь к тревогам - если на квитированность ставить галочку на начальное значение true, то логика вообще ломается напрочь. Она всё еще остается false при инициации, при активации и квитировании тревоги становится true и больше не меняется, независимо от активности.
    Последний раз редактировалось СмирноваЛС; 06.10.2022 в 14:10.
  4. #704
    Какой сакральный смысл заложен в мигание? Если пропущена (не квитирована) тревога, то кнопочка объекта мигает? Если так, то для чего это нужно?
    Последний раз редактировалось b_aleks; 06.10.2022 в 16:42.
  5. #705
    Стандартное решение в моей области, служит для интеллектуальной поддержки оператора. Мигает не кнопка, а допустим индикатор уровня/фон окна числового вывода и тд. Также осуществляется звуковая сигнализация. Одно из требований морского регистра.
  6. #706
    Здравствуйте! Я разбираюсь насчёт установки MS4D в linux. Я правильно понял,что для linux есть только исп система(RT),
    а среды разработки DT нет?
  7. #707
    Добрый день! Да, верно!
    Продукт менеджер направления СПУ
  8. #708
    Прошу подсказать где искать-есть контроллер со встроенным веб-сервером и без стандартного протокола
    чтобы подключить по модбас,например. Но по InTouch знаю , что можно веб-портал втянуть в окно объекта
    СКАДА и не изобретать велосипед(свои окна).Не подскажете где это в MS4D?
  9. #709
    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    Если я правильно понял, то добавьте в окно контрол "Контейнер окна", у него есть свойство "Окно по умолчанию/URL" - сюда прописываете айпишник контроллера (тот адрес, по которому заходите на веб-морду контроллера)
  10. #710
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как можно реализовать отправку, прием, обработку SMS сообщений, используя модем и MS4 на ПК?
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
