Страница 71 из 276 ПерваяПервая ... 2161697071727381121171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 3057
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
    Цитата Сообщение от Gardo Посмотреть сообщение
    Хм, а вообще есть возможность получить список имен файлов рецептов, сохраненных в памяти?
    Можно, с помощью библиотеки RecipeManCommands.
    Прикладываю ссылки на описание и пример (требуется регистрация, чтобы скачать).
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.11.0
    https://store.codesys.com/recipe-man...t-example.html
    СПК110, Кдс 3.5 СП5 П5
    Можно ли "вытащить" из конфигуратора тревог (группы тревог) состояние конкретной тревоги из группы (в простом бинарном виде: активна - то T, неактивна - F) ?
    Если вам принципиально вытащить именно из Alarm Manager то в CoDeSys Store есть пример работы с алармами через библиотеку. Но там не для слабых умов так как ООП задействован немного.
    Столкнулся с такой проблемой - при открывании свойств кнопки с настройками NumPad в CDS 3.5 SP10 не отображается нижняя часть окна настройки,где вводятся минимальное и максимальное значение вводимой переменной. Если открываю тот же проект в CDS 3.5 SP12, то не отображается верхняя часть того же окна, где выбирается тип ввода,переменная, в которую надо записать значение. Как с этим бороться? Есть ли способ из программы изменить к переменные NumPad - stMin, stMax?
    Спасибо,помогло. Правда получается немного неудобно - приходится каждый раз перезагружать среду. И все-таки,есть ли способ из программы изменить переменные NumPad - stMin, stMax?
    Собственно, в этом же меню (меню настройки диалога ввода) можно к полям Min и Max привязать переменные.
    То есть я создаю переменные,скажем NumpadMin и NumpadMax, привязываю к полям Min и Max диалога, и, в нужных местах программы, присваиваю им необходимые значения. Я правильно понимаю? Необходимо ли в программе делать преобразование типов, ведь переменные stMin и stMax в NumPad имеют тип.string?
    Да. Преобразований делать не надо - тип пределов должен совпадать с типом записываемой переменной.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
