Страница 71 из 531 ПерваяПервая ... 2161697071727381121171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 5303
Тема: ПР200
  1. #701
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Валерий, какой то небольшой кусочек от автоматической разводки остался. Вот посмотрите, обведённую часть связи сделала автоматика(то есть она нарисовалась сама).
    Вложение 20145
    Странный конечно эффект. Пока что воспроизвести мне не удалось. Посмотрим...
    программер
  2. #702
    Такое происходит если два раза кликнуть на вход/выход блока, любого. Линия связи "улетает" вверх.
  3. #703
    03.09.2008
    Белгород
    13
    При изменении целочисленных сетевых переменных с клавиатуры ПР200, происходит наложение на соседний регистр!
  4. #704
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    До щёлкался, вместо указателя стал знак запрета и ни как не убирается только выключением ОЛ.
  5. #705
    03.09.2008
    Белгород
    13
    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Ещё раз прошу прощения за, может быть, глупые вопросы. Какая длина целочисленного типа? в описании операций логического преобразования речь идёт о байте (кроме шифратора-дешифратора), сетевые переменные - регистр (2 байта), а арифметические операции - 4 байта. Про то, что переменные беззнаковые, я где-то находил, а что будет, если результатом арифметической операции будет сетевая переменная, старшая половина слова отбрасывается или портит соседний регистр?
    Доброго дня суток!
    То о чем Вы пишите действительно имеет место быть. Самый простой пример: Две целочисленных сетевых переменных адрес 512 и 513 при изменении с помощью клавиатуры ПР200 накладываются (в проекте есть две сетевых переменных, которые пытаемся изменить с экрана ПР200)! Пока решили проблему путем назначения адресов через один (512, 514), но количество регистров с 64 сокращается до 32 (что в нашем случае уменьшает количество подключенных исполнительных устройств в двое). Что не совсем устраивает. Будем надеяться на решении проблемы разработчиками.
  6. #706
    13,609
    Все регистры занимают 2 байта для целочисленных переменных, и вроде как ПР тут ни при чем, это связано с протоколом.
    А, собственно сколько байт то занимает целочисленная переменная ??????
  7. #707
    13,609
    capzap так и до 4-х байт можно схавать. Многое зависит от прошивки прибора, как он будет интерпретировать подобные числа. Толи от -32766 толи вообще от минус 2 ляма. А это уже будет говорить о качестве прошивки.
    Если на INT прошивкой отводится 2 байта, то и должно отводиться 2 байта, независимо от знака числа, я так щитаю, иначе это не прибор а фигня полная.....
    И если что, то в режиме программист можно указать сколько байт ДОЛЖНО занимать число. и там все корректно, если ставим 2 байта.
    То же должно происходить и в ПР.
    Последний раз редактировалось melky; 26.09.2015 в 13:19.
  8. #708
    что блин делать, вот так макросы работают, сохраняютсявесы2в1_2.owl, а вот так не хотят работать весы2в1_22.owl , по ходу косяк в ОЛ не дотравленный.....
    в общем прошу прощения, в макросах торчат переменные одни и те же....отсюда косяк, гора с плеч.
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 26.09.2015 в 19:44.
  9. #709
    Подтверждаю баг.
    Выложил 104 билд. Там помимо этой ошибки также исправлено "создание связи".
    программер
  10. #710
    Подтверждаю баг.
    как так, все в 103 версии написалось, проект в областях применения пр200 выложил.......ну видимо вам виднее! качаем.
    и пожелания: выкладывайте пожалуйста новые версии ОЛ в одном месте, например в начале темы....
