Страница 71 из 99 ПерваяПервая ... 2161697071727381 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #701
    27.01.2015
    13,990
    Цитата Сообщение от akledirs Посмотреть сообщение
    Решил заняться работой подсветки, но и здесь без приключений не обходится. Для M04 команда на отключение: SysExecute('echo "0" > /sys/class/backlight/som02-backlight/brightness &'); . На включение тоже самое, но вместо нуля 255. Не получилось разобраться с автоматической подсветкой.
    test:=GetLastMouseDownEvent; где test - структура из INT, INT, Dword. Пробовал объявить ее и как структура типа MouseEvent. Но компилятор продолжает ругаться, кто делал, подскажите как это сделать правильно? Т.к. не предполагается использовать какие-то удерживания клавиш и другие сенсорные финты мне достаточно я так полагаю обрабатывать только указанное событие?
    Попробуйте пока воспользоваться библиотекой SPKtools, возможно, вам хватит ее функций.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16115
    Заметил еще такую особенность: скрытый объект не реагирует на нажатие физической кнопки, указанной в горячих клавишах. Приходится объект утаскивать за пределы экрана. Уж не знаю баг это или фича, но поскорее бы уже запилили то, что показано тут: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post189801 или есть менее корявый способ сделать некоторое действие по нажатию на кнопку без показа кнопок на экране?
    Элемент Невидимый вход пробовали использовать для этой цели?
  2. #702
    Здравствуйте, спк105+ПЛКDelta. Необходимо только записывать и считывать значения из ПЛК по Modbus. Обязательно писать программу в СПК или можно обойтись только объявлением переменных?
  3. #703
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Зачем Вам СПК в качестве панели? Берите сразу СП3хх.
  4. #704
    Она уже куплена и установлена(
  5. #705
    27.01.2015
    13,990
    Если подразумевается использование REAL (значения с плавающей точкой), то без программы не обойтись. Если только BOOL и WORD, то теоретически можно ограничиться объявлением переменных и созданием визуализации.
  6. #706
    День добрый!
    Есть СПК207web возможно ли с него взять проект?
    нужно немного его откорректировать?
  7. #707
    Попробовал, не обращал как-то на него внимания. Эффект тот, который и хотелось увидеть.
    Заметил еще один косяк - на визуализации используется объект Текстовое поле. Если задать ему рамку или установить тень, то при назначении объекту невидимости, эта самая рамка полупрозрачная остаётся. При том в виртуальном контроллере и на экране компьютера при подключенном СПК этой рамки нет. При том если перейти на другую визуализацию, а потом вернуться, рамки исчезают (прошивка 3.949).
    А по поводу SPKTools хотел ее поставить, но постоянно натыкался на сообщения, что она вызывает зависания и ее не стоит устанавливать и как-то не добрался до сообщения, что этот баг исправлен, поэтому даже не смотрел в ее сторону.
  8. #708
    27.01.2015
    13,990
    Цитата Сообщение от Frizer82 Посмотреть сообщение
    День добрый!
    Если при загрузке проекта в СПК был также загружен исходник, то выгрузить проект можно с помощью команды Загрузка исходного кода из меню Файл.
  9. #709
    А если пишет "нет исходного архива"?
  10. #710
    27.01.2015
    13,990
    Тогда выгрузить проект нельзя - необходимо связаться с его автором.
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
