Страница 71 из 96 ПерваяПервая ... 2161697071727381 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 959
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #701
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Если я кнопки к ПР без экрана приделаю(на дискретный вход), это уже не такие кнопки будут?
    Тоже верно. Но я имел ввиду ,что хотя бы кнопки на "дискретный выход".. В случае какой либо "нештатно-аварийной ситуации" можно было бы хоть "в ручную "релюшкой клацнуть.
    Но это как вариант. Если же судить по форуму-то и ПР 100 ПР 102 и ПР 103 тоже применяются.
    А значит и они находят себе "подходящих хозяев".
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 06.08.2023 в 10:39.
  2. #702
    9,965
    Вообще смысл не понятен, Вы имеете ввиду безопасное состояние выходов и как это связано с кнопками?
  3. #703
    17.07.2023
    363
    Хорошее решение . Тут не поспоришь..
    Но если так-то ...Вполне бы "Экрана" и "однострочки" хватило...
    А использовать аналоговый вход ,как дискретный-то по-моему так это вообще "буржуйская роскошь".
    Конечно я -человек начинающий,но разве можно "комбинацией клавиш"( допустим Альт+ВВЕРХ) чем-то управлять ?
    Кроме ,конечно ,"прокрутки" самого экрана. Это я к тому,что если быть "шибко привередливым"-то при (желании ,конечно) можно и к "Экрану" на ПР 200 всякого "наскрести".
    Но как-то наш разговор попал в "междутемье",а это не есть хорошо. Лучше перенесём этот разговор в другое место и в другое время.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 06.08.2023 в 11:05.
  4. #704
    Кроме специального макроса для его типа датчиков температуры в менеджере компонентов имеется и макрос кусочно-линейной аппроксимации на 10 точек:
    Вложение 69351
    Не корректно отображает. Должно быть 10 на выходе
  5. #705
    А что у вас на входе? Откуда 2.18 при использовании NTC 10K ? И что у вас на входах макроса ?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.08.2023 в 11:39.
  6. #706
    9,965
    А, если расположить по оси Х значения в порядке возрастания?
    В смысле, часто для упрощения примиряются с теми или иными ограничениями, тем более, это принципиально ничего не меняет и нет смысла усложнять, если только ради самого принципа!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.08.2023 в 11:57.
  7. #707
    2,18 это значение которое выдает аналоговый вход. Сам датчик подтянут резистором 10ком к питанию 3,3в и для него подсчитаны значения, которые он выдает при определенной температуре с шагов 10 градусов. Можно было б и каждые 2 градуса делать, но это очень много значений прописывать. Замена вверх и вниз и смена осей х и y меняет значения, но они также не корректны. Измерения происходят на овен пр100, который не может работать с аналоговым входом по измерению сопротивления
    Последний раз редактировалось Stranger199017; 06.08.2023 в 12:16.
  8. #708
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.08.2023 в 12:21.
  9. #709
    Входы на пр100 не могут измерять ОМы. Скиньте пожалуйста ваш модифицированный макрос кусочно-линейной аппроксимации
  10. #710
    Макрос не при чём, просто по оси Х надо значения поставить в порядке увеличения, скрин смотрите. У вас наоборот.
    Значения ваши стоят и получается 10 В на выходе.
    Вам и Сергей0308 об этом написал час назад.
    У меня макрос на ST написан, он не будет работать на ПР100.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.08.2023 в 22:35.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
