Страница 707 из 1195 ПерваяПервая ... 207607657697705706707708709717757807 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,061 по 7,070 из 11946
  1. #7061
    4,212
    Цитата Сообщение от perunov Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как можно отправить String из ПЛК на панель оператора. Codesys предлагает только 2 байта, 4 байта, 8 бит и Float. Есть ли инструмент который передаст String в String на СП307? Спасибо!
    Например 10шт 2байта дадут String(20)
  2. #7062
    Большое спасибо. Я решил кодировать в Integer, его отправлять на панель, а потом декодировать с помощью элемента "Вариационный текст", хорошо что на сп307 есть такая возможность.
    Вложение 44343
  3. #7063
    4,212
    Вложение 44343
    А если нужно не только в панель но и обратно?
    Если все таки понадобится, то вот для стринг из 20 символов
    ЗЫ.
    Как это работает:
    Последний раз редактировалось petera; 30.09.2021 в 19:51.
  4. #7064
    Вложение 44346
    Вложение 44347
    Большущее спасибо, сохранил!!!
  5. #7065
    4,212
    Добавил кино
    Как это работает:
  6. #7066
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    ЗЫ.
    Как это работает:
    Наглядно, доступно, понятно и просто круто!
    Вот это все надо бы сохранить в Каталог "Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160".
    Как это сделать, кто знает? Написать Александру Приходько?
  7. #7067
    02.01.2019
    Ачинск
    Добрый день. Прошу помочь советом. Ранее автоматизацией не занимался. Приточно-вытяжная вентиляция. Вентилятор притока канальный. Грелка 380 В, общая мощность 6 кВт, 3 ТЭН звездой без нейтрали. Есть желание переделать систему на ПР200, но запнулся как сделать регулировку ТЭН. Читал много, но видимо не достаточно для полного понимания. Вариант 1 через пид-регулятор получить 0-10 в на выходе, но тогда не получается подобрать ТТР с плавной регулировкой, 3-х фазное, с управлением 0-10 в. Вариант 2 использовать алгоритм двухпозиционного регулятора. Здесь смущает ресурс встроенных реле ПР200.
  8. #7068
    Купите ПР с выходами 0..10В и управляйте одним ТТР с входом управления постоянным напряжением напрямую или через транзистор.
  9. #7069
    9,965
    Есть модификация ПР200 с 4 транзисторными выходами, там встроенная ШИМ:
    Вложение 44400
    + одно трехфазное(полюсное) или три однофазных(полюсных) дискретных ТТР!
    Короче, масса вариантов, глаза разбегаются в разные стороны!
  10. #7070
    Здравстуйте! Появился у меня вопрос по работе с таймерами.
    FOR i:=0 TO 9 DO
    FOR j:=0 TO 9 DO
    ton1(IN:=TRUE, PT:=T#217ms);
    IF ton1.Q THEN
    a:=SysTimeGetMs();
    x[i,j]=a;
    END_FOR
    END_FOR
    Я не понимаю почему таймер срабатывает всего лишь 1 раз и независимо от цикла. То есть на первом шаге он запустился, а циклы i,j моментально проходят до конца, а таймер просто сам по себе отработал и все. Помогите пожалуйста разобраться, как правильно вызывать таймер на каждой итерации цикла. Пробовал сделать 2 функциональных блока: в одном циклы, на каждой итерации вызывается второй функциональный блок с таймером и арифметическим действием, но ничего не меняется, таймер так же сам по себе отрабатывает 1 раз и на этом все. Не знаю, что делать.
