Страница 706 из 1195 ПерваяПервая ... 206606656696704705706707708716756806 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,051 по 7,060 из 11946
  1. #7051
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    not b => FFFF
    Т.е. идет поразрядная инверсия... Теперь понял. Не знал. Спасибо.
  2. #7052
    Добрый день. Столкнулся с проблемой при написании программы в codesys. При симуляции программы один из fb перестает работать, линии связей окрашиваются в светло серый цвет, в окне объявления переменных появляются вопросы.Программа в CFC.
    Причем это происходит не сразу после входа в режим симуляции, а через какое-то время. Подскажите как с этим бороться.
  3. #7053
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    Александр N
    В данном проекте я обнаружил следующее:
    1. Множественное объявление переменных. Например переменная di01_schetOborot объявлена в конфигурации и в FUNCTION_BLOCK zavihritel. Объявление в ФБ лишнее. Переменные, объявленные в конфигурации, имеют статус глобальных, и обращаться к ним можно из любого ФБ или ПОУ в любой момент.
    2. Замер оборотов на входе DI1, примененный в данном случае, будет "медленным", ибо в этом режиме быстрые входа работают как обычные. Если замеряемая частота довольно высокая, то как вариант можно использовать SysLibPorts (сами входа в режиме Fast discrete inputs - direct control), ФБ переводить в ПОУ, а вызов этой задачи выполнять из Конфигуратора задач, используя прерывание таймера с минимальным временем (20мкс вроде как). Либо использовать функционал входов Fast Counters.
  4. #7054
    Спасибо за комментарий. По оборотам разберусь. Мне более важно разобраться с остановкой работы блоков. Множественное объявление переменных может быть причиной этого.
  5. #7055
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    Какой конкретно ФБ подвисает?
  6. #7056
    zatvor_andGidravlika
  7. #7057
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    В этом блоке тоже куча многократно объявленных переменных. Рекомендую все же убрать дубли объявлений.
  8. #7058
    Хорошо попробую
  9. #7059
    Все получилось, убрал лишние переменные, убрал перекрытия памяти и зависание пропало. Спасибо за Ваши отзывы.
  10. #7060
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как можно отправить String из ПЛК на панель оператора. Codesys предлагает только 2 байта, 4 байта, 8 бит и Float. Есть ли инструмент который передаст String в String на СП307? Спасибо!
