Страница 705 из 1195 ПерваяПервая ... 205605655695703704705706707715755805 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,041 по 7,050 из 11946
  1. #7041
    Слейв - 1. Портов на него - 2. И никаких синхронизаций. Если только не нужно как-то различать мастеров.
    А можно тупо программный слейв-сервер. Тогда и порт один и клиентам проще.
    А программный слейв-сервер это как? Через библиотеки? Пример можно или направление указать?!
  2. #7042
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Да. Syslibsocket
  3. #7043
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    Это тогда придется дублировать данные и как-то синхронизировать между двумя ModBus TCP элементами в ПЛК...
    У меня похожая ситуация: в сети Modbus TCP к ПЛК 110 нужно подключить несколько панелей.
    Давайте уточним для ясности:
    1) Разные порты нужны для разных модулей TCP в ПЛК: один порт для Modbus Slave и другой для Modbus Master? Правильно я понял, или нет?
    2) Несколько мастеров (панелей или ПК), которые опрашивают и пишут в один ПЛК Slave в сети TCP вполне могут работать за счет параллельно открытых TCP соединений. Это так? Или нет?
    Правда в последнем случае возникает вопрос стабильности и скорости, особенно когда панелей больше 2х. И вот тут сразу возникает мысль о сервере. Но только я задумывался об отдельном устройстве, как посреднике между панелями и ПЛК. Как здесь может помочь тот-же ПЛК: не совсем понимаю?
  4. #7044
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Нет. Серверу-слейву порт назначаете Вы, мастеру - местная ОС.
    Так, но чтоб и порт слейва один - только при программном слейве.
    А для штатного слейва - к одному слейву прицепить несколько портов. Внешние мастера цепляются к разным портам, но всё падает в одну область слейва - штатно различить откуда прилетело не сможете. (Открытое окно на улицу. Кто украл трусы с подоконника - не узнаете)
    Стабильность одинаковая во всех случаях. Предел (для МО2) около 1000 модбас-запросов в секунду.
    Для программного : в принципе можно сделать больше за счет потока запросов от одного клиента. Но тут уже сам клиент должен уметь организовать поток запросов. Ну и при программном исполнении никто не запрещает несколько "расширить" модбас.
    посреднике между панелями и ПЛК. Как здесь может помочь тот-же ПЛК..
    Для каких-то конкретных задач - поможет. Для других - лишнее звено.
  5. #7045
    15.05.2015
    20
    Эксперимент подтвердил: подключается только один мастер.
    Кроме панели Овен СП-310 в проекте планируется использовать в качестве панелей несколько iPad и Android планшетов с помощью ПО Iridium Mobile.
    Оно умеет только в режиме Мастер. Сбило утверждение разработчиков что множество панелей нормально работают с одним контроллером.
    Как теперь выяснилось, не все контроллеры поддерживают множественные подключения и ОВЕН в их числе.
    Трюк с портом срабатывает, благодарю за подсказку! Но этот вариант усложняет разработку и обновление проектов.
    Возможно придется разработать процедуру автоматического выбора порта при подключении, или внедрять Iridium сервер, который несомненно решит проблему за счет удорожания.
    Буду думать. Благодарю за обсуждение!
  6. #7046
    Подскажите пожалуйста, на сайте Овен нашел библиотеку СЭТ-4ТМ.03М для Codesys 3.5, а есть ли для версии Codesys 2.5?
  7. #7047
    Добрый день господа, подскажите в какую сторону думать, необходимо реализовать многозадачность на плк, первая программа основная (PLC_PRG) должна работать при срабатывании какого либо события (в моем случае это автоподмена аквариума по кнопке), вторая программа doliv (автодолив воды в коллектор аквариума) тоже должна работать при включенной переменной (другой кнопке). На просторах разных форумов нашел лишь кусочек кода в котором не смог разобраться как его прилепить и работает ли он вообще
    IF ФлагОбнаруженияСиналаСтоп=TRUE
    THEN ПрограммаПустышка
    ELSE ОсновнаяПрограмма
    END_IF;
    в конфигурации задач если выставить выполнение по событию, то он не сбрасывает значение выхода что критично, в библиотеках порылся и не совсем разобрался как реализовать этот останов программы, привлекла внимание лишь SysLibTasks.lib, помогите кто знает или имел дело
  8. #7048
    15.05.2015
    20
    По умолчанию ПЛК циклически выполняет задачу, содержащую вызов одной программы PLC_PRG в которой Вы и пишете свой алгоритм на одном из выбранных языков.
    При этом, в зависимости от заданных Вами условий (значения входов ПЛК например), выполняется то или иное действие, программа может ветвится, запуская в нужный момент дополнительные функции, блоки и подпрограммы.
    Когда программа пользователя отработает один цикл, ПЛК считывает состояние входов, устанавливает выходы, обрабатывает коммуникационные каналы и снова запускает программу. И так примерно 1000 раз в секунду, ну или медленнее если программа достаточно сложная.
    Конфигурация задач на закладке Ресурсы позволяет гибко настроить этот механизм, но если Вы новичок оно Вам точно не нужно.
    Вам просто нужно описать алгоритм своей задачи по типу "если ... то".
    Посмотрите простые примеры программ. Думаю разберетесь. Если будут затруднения, опишите подробнее свой алгоритм, подскажем. Успехов
  9. #7049
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Уважаемые знатоки, почему переменная "а" всегда False? Как это работает?
    UPD: b - переменная типа WORD. Если изменить тип переменной на INT, то компилятор будет ругаться.
  10. #7050
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Попробуйте поставить b=10 в скобки, так процедура сравнения будет проводиться корректно.
    a:= NOT (b = 10);
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
