Страница 704 из 1191 ПерваяПервая ... 204604654694702703704705706714754804 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,031 по 7,040 из 11904
  1. #7031
    Добрый день. Подскажите, как правильнее реализовать запись переменных в slave по Modbus TCP - можно ли перезаписывать их в каждом цикле, либо следует анализировать их значения и записывать в случае изменения? Значения переменных меняются изредка.
  2. #7032
    А вы собираетесь использовать мастер из конфигурации или будете сами писать обмен?
  3. #7033
    Обмен пишем сами. Функциональный блок чтения из слейва вызываю по таймеру, а вот с записью вопрос - целесообразно ли записывать переменные (три регистра) при каждом вызове ФБ?
  4. #7034
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,167
    Записывать в область слейва на этом же ПЛК ? - по барабану.
    Или писать в удаленный слейв ? Тогда лучше по изменению. Но не забывать про закрытие порта сервером если вы долго молчите
  5. #7035
    Обмен по TCP с удаленным слейвом. Порт вроде не должен закрываться, чтение из этого слейва идет постоянно с периодом 250ms.
  6. #7036
    Здравствуйте!
    Имеется ПЛК110[M02], к нему будет подключено несколько произвольных модбас-устройств по RS-485. Можно ли получить статус каждого (онлайн/оффлайн) по отдельности и записать их в переменные для дальнейшей обработки?
  7. #7037
    У меня такой вопрос. Если я на ПЛК110[M02] создам два ModBus TCP элемента, 1- master, для опроса модулей ввода\вывода. 2 - slave по нему ПК будет опрашивать и записывать регистры. Два ПК смогут подключиться к одному ПЛК по ModBus TCP для чтения, записи данных?
  8. #7038
    Вы должны создать 2 слейва с разными номерами портов IP.
  9. #7039
    Это тогда придется дублировать данные и как-то синхронизировать между двумя ModBus TCP элементами в ПЛК. Правильно ли я понимаю, эту проблему решают ОРС сервера. Они собирают данные с устройств и хранят эти значения, а потом по запросу отдают их SCADA системе или другому устройству. Так сказать посредник.
  10. #7040
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,167
    Цитата Сообщение от Casper17 Посмотреть сообщение
    Это тогда придется дублировать данные и как-то синхронизировать между двумя ModBus TCP элементами в ПЛК..
    Слейв - 1. Портов на него - 2. И никаких синхронизаций. Если только не нужно как-то различать мастеров.
    А можно тупо программный слейв-сервер. Тогда и порт один и клиентам проще.
