Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 121
Тема: ПЛК + GSM - modem
    To Илья:
    В этой распечатке настроек действительно было включено эхо "Е:=1", но и с выключенным эхо - тоже самое было, пробовал менять и текстовый режим "cmgf" 0, 1. Интерфейс был RS-485, кабель - 2-х жильный провод 10см. Сейчас подключился к Deburg RS-232 (без перемычки) на ПМ-01 - RS-232 +перемычка (6,9). Работает более устойчиво, но все равно проскакивает символьная абракадабра, (снифером смотрю передачу только от модема, от ПЛК надо перекидывать вход Rх- но там проблем нету) подозреваю что бяки лезут из эфира сотовой связи или из модема, к сожалению нет другого модема, чтоб точно убедиться в причине.
    Вот фрагмент лога снифера:
    :010600180B9442
    :010300150001E6
    :010600170B6770
    :010300150001E6
    :01060016008F54
    ээяіЦюѕцыы« ї›щээяя•чччЧvЅнячц6цццЮw‚‚‚Љ*Щ
    ї±ццwююяЮ~wеЅ№:01030015ЅЅЭяЮбыы»ыя»ЭЯw{пюЧч•ячяоя ээЧчwцчыыьщіяы»їЅї№Я»їїџзяппще
    пЯЯЭЯЭџЫїЯя:0106001000C326
    ъьЮю?юяяћЉ*Щ
    ї»ыяыыыяыыы»uхлщ:010300150001E6
    џїїs••хыE01F3F7
    :010300150001E6
    :0106000D1FF6D7
    :010300150001E6
    1) Версия LectusOPC за которую отвечает компания ОВЕН - идёт на наших дисках. Она была проверена на используемый функционал.
    2) Демо-версия на сайте по первой ссылке.
    To Relay24
    В LectusOPC в настройках Узла есть параметры отвечающие за последовательность байт. Т.е если передаёте слово "pivo", а получаете "ipov" - стоит с ними поиграться.
    To vojt:
    Сложно сказать, что за помехи и так редко. Рекомендую скачать программу portmon для прослушки порта и определения, откуда хоть помехи от ПК или нет.
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 13.12.2010 в 12:03.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
    TO vojt
    У вас дублируются символы!!! Причина по настройкам: У вас включено ЭХо.Отключите ЭХО (АТЕ0), сохраните изменения AT&W.
    какой порт модема, какой порт ПЛК? какой кабель вы используете???
    "ОВЕН"
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    тут много понаписано, не хочу глубоко вникать, но хочу поделиться следующими наблюдениями.
    когда овен выпустил свой модем, я купил его и лектус. у меня есть 2 волшебные симки, которые работают бесплатно.
    ставил на тестирование, в течении месяца связку мастер-скада Mrst100(3.1)+лектус - плк100+мва.
    связь Csd,через модем.
    модемы работают достаточно стабильно. обмен 1 раз в 3 минуты.
    проблема появлялась в тот момент, когда лектус должен опросить плк по времени, а плк в это время шлет аварийный запрос.
    лектус падает.
    данная проблема подтверждена производителем, но неустранена.
    для того, что бы избежать данных проблем нужно ставить 2 модема. один на опрос слейвов, а второй на прием аварийных сообщений.
    ну и ведите контроль состояния модемов. если долго не отвечает(1-2мин) перегружайте снятием и подачей питания.
    Здравствуйте. Пробую написать программу - при поступлении сигнала на вход ПЛК 100 идет CSD соединение через подключенный по RS-485 модем ПМ01 с другим таким же модемом, который в свою очередь должен передать сигнал на подключенный к нему МК110. ПК не участвует. Подскажите, как это сделать.
    P.S. Компилятор пишет: "Библиотека SMS.lib не имеет лицензии для данной целевой платформы." установлена Codesys 2.3.9.9. В чем может быть дело?
    Я так понял Вы пытаетесь библиотеку компании W..o использовать???
    Бесполезно - буржуи свои библиотеки жмут, и работают они только на их же контроллерах.
    На форуме есть пример реализации связи через CSD - посмотрите.
    Нет, не W..o. Скачал бибилиотеку для отсылки смс с этой темы. Устанавливаю. Пишет не имеет лицензии. Соотв. все программы не проходят компиляцию из-за этого. Уже и Codesys переустановил, и все то же самое.
    Upd.
    Сделал по-другому - открыл файл SMS-2.pro, скачанный отсюда, он открылся без проблем, сохранил его как библиотеку SMS.lib, и все стало хорошо. Появился другой вопрос:
    Надо чтобы при появлении сигнала на входе ПЛК модем позвонил другому модему с подключенным MK110 и передал туда сигнал. Можно ли оставить замкнутым контакт на МК110 после прерывания CSD связи и разомкнуть его только при появлении другого сигнала на ПЛК? Чтобы не поддерживать постоянное CSD соединение и не тратить деньги?
    • Тип файла: jpg SMS.jpg (281.3 Кб, Просмотров: 81)
    Последний раз редактировалось gladkiynikita; 25.02.2011 в 11:36.
    Конечно! Подключились, записали, отключились..
    Это справедливо для любого обмена..
    Вы произвели запись нужного Вам состояния и всё..
    Пока не придёт команда на запись другого состояния или внутренняя программа прибора не скажет ему поменятся ( например в модуле МК110-4К.4Р, при переводе управления выходами с ручного(по RS-485) на автоматический (по состоянию соответствующих входов)).
    По поводу отправки СМС и работе по CSD на одном модеме (одном порту ПЛК) читайте ранее в этой теме.
    "ОВЕН"
    Прошу меня простить, но у меня не получается ни позвонить, ни отправить **** ни прочитать его. Делаю следующее - в модеме через HyperTerm включил передачу данных через смс. выключил эхо, записал изменения. Подключил к ПЛК100 через вход Debug RS-232(разъем RJ12) модем ПМ01 через съемный клемник. ПЛК-Модем: 1-8, 2-5, 6-3. Перемычка на разъеме модема 6-9. Открыл программу с диска плк для отпр./чт. смс. Подключился через порт Ethernet, Запускаю программу - пишу **** не отправляется. Пробую принять - нет результата. Причем через Hyperterminal смс принимает, но не отправляет. Пишет ERROR. Деньги на симке есть. На мобильнике все работает. Переключатели на модеме 1-off, 2-on. Может в Codesys какие-нибудь настройки еще надо сделать, конфигурация ПЛК или еще что? И еще вопрос, может и смешной, но как мне узнать номер COM порта, к которому подключен ПЛК? И номер COM контроллера, к которому подключен ПМ01? Потом, в конфигурации ПЛК как надо описывать модем? Добавлять ModBus Slave, в нем выбирать modem и в моем случае выбирать Debug RS-232? Просто когда я это делаю, то модем не реагирует на программу, а начинает сам звонить на номер, указанный в параметрах модуля modem, хотя включен режим передачи СМС и он Slave, и по идее должен принимать команды от ПЛК.
    Последний раз редактировалось gladkiynikita; 01.03.2011 в 09:47.
    1) В примере используется порт ПЛК RS-232, а Вы используйте Debug.
    Вам необходимо: произвести в проекте глобальную замену COM1 на COM4 (вкладка проект в Codesys)..
    2) Отправка через терминал:
    AT+cmgf=1 (Нажать Enter)
    AT+cmgs="8xxxxxxxxxx" (Нажать Enter)
    > ввести текст
    (Нажать ctrl+Z - отправить сообщение)
    3) Данный пример на библиотеке SysLibCom.. почитайте данную тему. эта библиотека не позволяет работать и конфигурации и программе с портом.
    "ОВЕН"
