Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 122
Тема: надежность работы
  1. #61
    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    Если случиться чудо и разработчики овена догадаются, что при превышении цикла контроллер не должен терять связь с кодесис, то кнопка стоп будет лишней.
    а при чем тут разработчики овена? если у контроллера превышен цикл, у него нет времени на обработку запросов от КДС.
  2. #62
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    Справка КДС разделы:
    Ресурсы -> Конфигуратор задач -> 'Вставка' 'Вставить элемент' или 'Вставка' 'Добавить задачу'
    Последние абзацы, относящиеся к пункту Таймер Сторож
    может чем то поможет
    Очень интересно, а к чему его вязать? Мож примером каким поделитесь по применению Сторожевого таймера для блокировки зависания ПЛК?
    Судя по сообщениям на форуме интересно будет не только мне.
  3. #63
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    Огромное спасибо, этого вполне достаточно .
  4. #64
    Всем здрасти!
    Возникла проблема, надеюсь на дельный совет:
    Комутирую Овеном ПЛК150-220 магнитные пускатели АББ -
    включил, выключил, включил, выключил,включил и тут бац у контролера пропадает питание, потом снова появляется и он продолжает дальше работать.
    При этом иногда связь с КДС теряется, иногда нет, все реле что были включены на момент отключения отщёлкиваюстя, а потом опять включаются...
    ПЛК запитан через сетевой фильтр Овен..
  5. #65
    все таки хотелось бы схемку простейшую получить - как запитаны контакторы и т.д.
  6. #66
    я схемки не мастер рисовать, сейчас попробую))
  7. #67
    както так, не судите строго))
  8. #68
    одтн из вариантов решения: включить через другой сетевой фильтр. Либо запитать от разных фаз.
  9. #69
    Честно говоря не понял, что включить через сетевой фильтр, фильтр может быть не исправен? или управляющие сигналы тоже через фильтр питать?
    Схема однофазная, пускатели пока без нагрузки висят, что будет с нагрузкой даже не знаю.
  10. #70
    ПЛК через другой сетевой фильтр.
